如何正确选择复印纸
2023-5-6 10:06| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 如何正确选择复印纸  我们每天都会用到的复印纸,其实也有好坏残次之分,复印纸质量的衡量标准一般情况下按照纸的等级、特点来区分:  1、 送纸功能是否良好  2、 ...
  1、 送纸功能是否良好
  2、 是否对复印机的运用寿命产生影响
  3、 复印时图像是否清晰逼真
  4、 复印时是否省时方便
  5、 纸质是否支持两面运用
  6、 纸张的纸色是否洁白光亮
 如何正确选择复印纸
复印纸一般可以分为三个等级:
一级用纸
  多使用于企业对外文件,纸张制作要求非常严格,必须为100%纯木浆、不起纸粉不变脆,含水量为4.5%-5.5%。
纸张特点:
  原材料均采为100%纯木浆制作,无纸粉产生,手感非常柔软,不会复印机/打印机及打印头产生磨损,防静电无多张送纸现象。
二级用纸
  多使用于大批量的对外文件复印,是一种经济适用型纸,相较于一级纸张而言,白度偏低,手感略薄。
纸张特点:
  纸张不具有腐蚀性,手感较为柔软,无纸粉产生,虽然也有防静电处理,但是会有偶尔的卡纸现象产生,正常运用过程中无复印不清晰、起皱、纸张翘起等不良现象,是一级用纸的经济适用款;
三级用纸
  多使用于企业内部运用,对纸质要求不高的文本打印,也就是我们日常办公打印普通问价你资料时所运用的纸。
纸张特点:
  多适用于打印机的打印,复印的话会较容易出现卡纸现象,打印出来的字迹会有发阴、轻微重影现象,不合适长时间的保存、竖立摆放,容易走型。在日常的办公中一般用于普通文件的打印。
 如何正确选择复印纸
如何正确选择复印纸?
  复印纸跟打印纸一般情况下不做具体区分,广泛使用在复印机、针式打印机、激光打印机、喷墨打印机等。那么,要怎么挑选优质的复印纸呢?
 如何正确选择复印纸第一步 纸张大小
  复印纸的常用型号有:B5、A4、B4、A3、16K、8K等。具体是纸张尺寸可以翻看小编之前发布的文章,里面有详细介绍了每种规格复印纸的尺寸大小。
第二步 纸张厚度
  大部分的打印机运用纸的厚度,一般以64-80克之间(即每平米的纸质重量),少部分的复印机可以支持运用50-200克之间的复印纸。市面上最为常见的是70g、80g的复印纸。
 如何正确选择复印纸第三步 表面光度
  一般的复印纸,表面光度稍高即可,如果纸张太光滑会不利于定影成像,也很难固化。单面复印运用单胶纸就可以,如果是支持双面复印的复印机,则运用双胶纸是最好的。
第四步 纸张白度
  在很多人的认知里,纸张越白,质量越好,这其实是一个错误认知。
  复印纸的白度主要是视觉上的冲击,纸太白也可能是因为加入了过多的发光剂,所以复印纸不是越白越好,只要纸张的白度成色看起来不差就行。
 如何正确选择复印纸第五步 防静电性
  相对于普通的复印纸,防静电纸已经越来越畅销了,未进行去静电出来的纸张对打印、复印会有比较大的影响,甚至会增加打印、复印设备的问题率。
 如何正确选择复印纸第六步 纸的密度
  复印纸的纤维以密细为最佳。因为纸的纤维过稀或过粗,会影响复印成像的质量(即分纸率),而且也容易产生纸毛、纸屑,脏污机器等。纸太脆容易折裂和造成卡纸,同时也影响复印和复印品的长期保管。
第七步 纸的挺度
  有的纸尽管克数是合适的,但并不一定适合于复印。纸张的重量与挺度是两回事,而往往由于挺度不好,在传送过程中稍遇阻力则起皱阻塞。所以最好是选择较挺(硬)的纸才能适用于静电复印机。
 如何正确选择复印纸  以上是小编整理的平常对于复印纸采购中较为常见的选择要点,当然还有更多是其他原因如纸张的湿度、酸碱性等,小编就不作更多的列举了。
GMT+8, 2025-12-6 06:26 , Processed in 0.184686 second(s), 17 queries .
