笔记本电池保养知识
2023-5-6 10:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   尽量减少运用电池的次数,电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次与放一次电,电池就就会消耗掉一小部分寿命,这个原理大家应该都清楚,比如新买的手机充满电开始 ...
  尽量减少运用电池的次数,电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次与放一次电,电池就就会消耗掉一小部分寿命,这个原理大家应该都清楚,比如新买的手机充满电开始能用很长时间,但经过一段时间运用后会发现运用的时间显著没开始那么长,是一样的道理,所以当有外接电源时尽量插上外接电源,不要去运用电池供电,以免影响笔记本电池寿命。
首次运用笔记本电池一定要激活3次电池吗?
  我们经常听说,首次要将电池电量用尽,前三次反复充电要超过12个小时,才最大化激活电池,延长笔记本电池寿命。但其实这样做是完全没有必要的,因为现在的笔记本电脑都有完善的电源管理电路和充电管理体系,当电池达到饱和后,控制电路会自动切换到断路状态,所以只要充满就行了,并不是说你充得越久就可以用得越久的。
为了防止记忆效应,要把电用完才充电吗?
  每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的。因为实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的运用寿命,建议当电池用到10%左右时就可以充电了。当然当电池中仍有30%以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。
笔记本电池取出长期不用,是不是可以保持笔记本电池永久长寿命?
  针对这个问题,我们首先必要要了解电池的原理,优质锂离子电芯为1000单位电量,当soc>80%时,差不多两年半的正常运用寿命(就算你长时间不用他也会自动放电,容量也随之减少,这是由于电池内部的化学活性物质减少以及会衰减造成的。实践证明如果要长期保存电池,尽量放在干燥低温的环境下并让电池剩余电量在40%左右最为理想。当然,每个月最好要把电池拿出来用一次,既能保证电池良好的保存状态,又不至于让电量完全流失而破坏电池。
  介绍到这里,相信大家对笔记本电池的保养有了一个比较全面的认识,其实保养笔记本电池主要是防止电池反复充电,所以当有外接电源的时候尽量用外部电源,而不是先运用一段时间再接外部电源,另外当在运用笔记本电池可以尽量将屏幕亮度调低,关闭外部扬声器运用耳机等来有效延长笔记本电池运用寿命。
GMT+8, 2025-12-6 07:11 , Processed in 0.507808 second(s), 17 queries .
