| 最近很多客户反映,新买的笔记本电脑、台式电脑,包括其他电子设备,闲置时间长了,一般超过2个月左右,再次开机运用时就无法运用;有些是开机黑屏,有些是无法加电等等常常发生。看来这种现像还具有一般性,电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题呢?下面我们来看看电脑在“休息”期间到底发些什么导致这些问题。 一、原因分析 1.结露 在我们生活中,结露是最常见的自然现像。例如,冬天长途开车后,最二天早上,我们会发现车里的玻璃上会有些小水珠,这是因为车的空气温度过度,在外界温度下降时,无法与外界进行流通,在冷热交界点热空气就会形成小水珠。 电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题图1 同样的道理,当我们在运用电脑的过程中,笔记本电脑内的温度一般会保持在45度左右,高负荷运行的话可能会达到60度以上;当我们关机后,电脑内集聚了大量的热空气,而无法与外界进行有效的流通,这样就会在电脑内形成小水气,附在电路板上,如果第二天再次开机的话,这些水份会被散发出去,基本上对电路板没有影响。如果就这样长期不开机要的话,这些水份就无法蒸发出去,导致电源、主板、发霉、短路;这样可能就会遇到长时间不用电脑,当你在开机时机箱内会出现火花、冒烟的现像。 电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题图2 2.电池耗尽破坏 笔记本电脑的电池在不运用时都会有微弱的放电,长时间不充电的话,电量会耗尽,过放后电池就无法运用了;这就是为什么长期不用的笔记本电脑要先把电池充满,两个月左右要充电一次的原因。 电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题图3 二、预防及搞定办法 如果你的台式电脑或者笔记本电脑真要长期不用放置的话,可作如下预防措施。 1.台式电脑 打开机箱盖,用洗头用的电吹风,冷风档吹尽电源、机箱内的热空气,让机箱与外境的温度平衡一致,并在里面放一包干燥剂,可最大程度防止水气侵蚀电路板。 电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题图4 2.笔记本电脑 首先,把电池完全充满,并取下电池,放入塑料袋中。 由于笔记本电脑和台式电脑结构不一样,一般用户无法自行打开后盖进行降温,准备关机长期存放时,可先关闭电脑上的所有使用程序,静放20分钟左右,让笔记本电脑智能降温,注意观察散热风扇,散热风扇停止转动时,这时机内温度与外界温度基本相差不大,这时才关机。 电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题图5 好了,以上就是小编总结的电脑长时间不开机为什么会导致那么多问题的原因,你认为还有其它的原因吗?一起来谈谈吧! 搜索 复制 |
GMT+8, 2026-1-17 12:32 , Processed in 0.181619 second(s), 16 queries .
