康佳32F1160CF液晶电视遭雷击后AV故障的维修
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳32F1160CF型液晶彩电,雷击后能正常开机,字符正常,但输入AV信号屏显“无信号”。该机AV输入与分量口的γ信号共用一个端口(绿色)。拆机发现,该机采用AV输入信号与主板上的N607直接相连。N ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳32F1160CF型液晶彩电,雷击后能正常开机,字符正常,但输入AV信号屏显“无信号”。该机AV输入与分量口的γ信号共用一个端口(绿色)。拆机发现,该机采用AV输入信号与主板上的N607直接相连。N607 是一块6脚贴片IC,表面印字为“16635"如图1所示。判断N607雷击损坏。由于不知道该IC的型号,无法购到此IC。最后从收到其他维修同行的一台屏坏的康佳LED32F1100CF型液晶彩电主板上找到N607 ,但印字为“6U428”。根据线路分析,判断该IC与故障机上的N607功能相同。于是拆下换到故障机上,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.145988 second(s), 18 queries .
