知道这些才算懂如何选购鼠标:连握法都有学问
2023-5-6 10:05| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   选购鼠标不难,难的是买到一个符合自己的鼠标。办公和游戏鼠标到底怎么选?作为一个码字狗兼夕阳红游戏玩家,小编今天来给大家科普一下鼠标的握姿和选购鼠标的建议。 ...
      选购鼠标不难,难的是买到一个符合自己的鼠标。办公和游戏鼠标到底怎么选?作为一个码字狗兼夕阳红游戏玩家,小编今天来给大家科普一下鼠标的握姿和选购鼠标的建议。本文适合新人阅读,当然老伙计也可以复习一下。
必需先说 不是所有的人体工程学都适合你
  现在厂商都宣称自己的鼠标具有人体工程学设计,哪什么是人体工程学鼠标呢?
  所谓的人体工程学设计鼠标实际是按照我们平常使用鼠标的姿势优化出来的科学模型。这类模型设计的初衷是能减轻我们使用鼠标时的手部负担,现在深入到了能更好的使用某些握姿去完成一些不可思议的操作了。但记住不是只要是人体工程学设计就符合你消费需求,为什么呢?因为厂商鼠标模具参照的握姿和手型是不相同的。
  手型很简单理解,因为欧洲人种的手掌一般比亚洲人种长3-5厘米,手掌深1-2厘米,厂商们为此会设置不同人体工程学参照的模具。所以选购鼠标的时候要看清楚厂商标的人体工程学是为哪里的人士设计的,或者大小是否适合你。
  鼠标主要用长宽高/厚这三个参数来标识大小。长指鼠标平放放时从上到下的距离,宽指鼠标平放时从左到右的距离,高/厚指鼠标平放时表面最高点到接触面的垂直距离(虽然曾经一般都用长宽高来标识,我觉得用厚度更适合解释“高”的含义,下面还是统称长宽高吧)。
  真实的故事,过去我有个有身材不是很高大朋友去某海淘平台上捡了个又酷炫又便宜的大厂鼠标,以为捡到宝了,结果货到了才发现为欧洲人种设计人体工程学的鼠标,又重又大根本不适合自己的手型。
  最后只能放着吃灰了,建议非大手玩家,选购鼠标不要长超过130mm宽超过72mm 高超过43mm的大鼠,强行趴上去,手被抬起的太高有可能会影响到血液循环压迫到肩部。
走哪趴哪 办公无极
  选购鼠标--办公鼠标的挑选!办公鼠标的挑选现在好像不用太在意。因为办公鼠标不会太追求精准度,采用各种顶级光学引擎,加入各种炫酷的功能。
  办公鼠标更注重是便捷和人体工程学,这使得办公鼠标在各种环境下都能让使用者长时间正常工作。但办公鼠标价格真的是天差地别,从十几块到上千块都有,这里又有一些弯弯绕绕需要注意。
  首先,办公鼠标一般都会按右手趴握的姿势来设计人体工程模型。趴握这种握姿就是将轻松手自然趴在鼠标上,要达成长时间趴握使用鼠标不疲劳,需要厂商有良好的人体工程学设计。
  一些廉价的办公鼠标使用长了大家就会觉得趴的不舒服,就是因为的人体工程学设计上没花钱,直接上了公模造。所以我建议大家选购鼠标的时候一定要注意办公鼠标的人体工程学设计,这一点相当重要。
  其次,你才要出于实用去看办公鼠标的功能设计的多不多够不够用。比如:是不是无线,够不够便携,无线的话续航能持续多长时间,传感器能在多少种表面正常运作,侧键方不方便。
  一般来说,这样一轮下来你就能找到一个不错的办公鼠标了。当然如果你是个时尚大咖,非常在意鼠标的造型,可以尝试一下像Surface Art这样能弯折的办公的鼠标,彰显一下自己品味。最后,有某些特殊需求的朋友可以去查看一些奇特的鼠标,我就很推荐懒人党和画图党看看轨迹球鼠标。
  它的好处是能在趴握下不用动手腕用大拇指搓轨迹球就能移动鼠标了,不伤手腕且对作图类需要大量用鼠标画线的工作相当有帮助。缺点是需要几天学习适应,做鼠标下移需要你疯狂弯曲大拇指关节。
For Gaming To learning
  选购鼠标--游戏鼠标的挑选就麻烦的很多了,需要你熟悉相当多的东西,今天我们只讲握姿的知识。握鼠标姿势,在游戏键鼠的挑选十分重要,因为握姿不同影响着各类游戏体验。我们玩游戏时握持鼠标常用的姿势主要有两种,抓握和趴握除此之外还有一种比较少见捏握。
  外设厂商大部分游戏鼠标产品的所宣称的人体工程学都是基于这三种姿势设计的。哦,还有惯用手,跟普通鼠标一样一般默认右手,适用左手的游戏人体工程学鼠标市面上还比较少,大厂一般都是旗舰或次旗舰才会加入针对左手的人体工程学设计。
  回到正题,什么是趴握呢?顾名思义就是使你的整个手掌能很轻松的趴在鼠标上,每一个手指都能很自然贴紧鼠标,鼠标的最高点会刚好抵住你的掌心。趴握时手紧贴鼠标表面用手腕的力量很自然的就能带动鼠标移动了。但由于趴握主要用手腕来移动,基本上你不可能光靠手腕就能做出大动作。
  要在趴握下加大鼠标移动的距离话就只能以手肘为支点用整个小前臂来移动鼠标。这个时候小臂如果不抬的高高的话就会和桌面摩擦,摩擦,在光滑的桌面摩擦。
  因此观众老爷在一些电竞比赛看见有的选手在趴握姿势下,会甩动整只手带动鼠标来做大位移。大家都管这类选手叫不折手断手臂流选手。
  了解完趴握,你就知道所谓的游戏趴鼠就是能趴握的高精度游戏鼠标(以下的抓鼠、捏鼠以此类推),一般亚洲趴鼠,长在125mm以上,宽在75mm左右,高在40mm左右,重量往往在120克以上。
  但近年来配重块设计的兴起让趴鼠也开始轻量化,趴抓皆可的鼠标开始多了起来。
  举个列子:2014年罗技推出的G502是血统纯正的一个趴鼠,长131mm宽77mm高38mm,自重165克有5个3.6克砝码可以加上去,G502重量在165-183克之间。2017年雷蛇推出巴塞利斯蛇趴鼠,长124mm宽75mm高43mm,但仅重107克(不含线缆)。
  赛睿推出的Rival 300S,长133mm宽70mm高45mm 抓趴皆可,仅重98克。传统趴鼠也因这种“笨重”的设计被称为大鼠的日子还能有多久呢?
  抓握,是玩家为了解决趴握在只用手腕时移动距离不够的问题,人们想出握持方法。
  抓握需要用手掌根部抵住鼠标尾部,手心不接触鼠标,食指和中指立着搭在左右键上。移动鼠标大拇指无名指小指和掌根共同发力像钳子一样牢牢的抓住了鼠标,整个手掌态势略显绷紧,比起趴握,抓握需要手腕出更多的力,所以大家也称抓握流选手叫手腕流选手。
  保持这个抓握这个姿势很累的所以厂商现在往往会将抓握鼠标设计成抓趴皆可,或者将高度提升一点,能趴起来当然更加舒适了。
  亚洲抓鼠一般被设计成,高度在115~125mm之间,宽度在60-70mm,深度在37~40mm,重量现在轻的能达到90-100克左右。
  第三种是由抓握衍生了的捏握。捏握更像是将抓握的手往身体里侧移动了几厘米的变种。仅靠大拇指,无名指和小拇指抓在鼠标侧面偏后位置,食中二指还是像抓握一样搭在左右键上。鼠标背部与尾部均不与手掌发生接触以使得手腕获得更大的移动空间。
  鼠标水平移动时,就靠手腕的左右摆动。最别扭是上下移动时,手腕不动,要靠大拇指和无名指的收放使鼠标在掌心内滑动。比起抓握,捏握更狂放不羁,迅捷如风,但精准度?AK左键不压泼水——人体描边大师。想要玩好捏鼠只能靠用户自己寻去找合适鼠标灵敏度和奇特的指法。
强悍又靓丽的可捏握游戏鼠标ROG小S
  能捏握的鼠标会做的很轻巧,一般长度115mm以下,宽度65mm以下,深度在38mm以下,重量都会控制在75克左右。
  毕竟会大力金刚指的高僧太少了,你要是能捏握着大大趴鼠快速的移动真的一道景观。捏握其实比前面两种握姿更难把控,一般人买了能捏握的鼠标回去也不会捏握,所以这个全看个人喜好了。
如何使用新的握持姿势
  这三种握姿分别能使用不同的游戏环境下使用合。趴握非常适合日常的使用,享受慵懒而美好的生活,在平缓单击双击中喝上一杯饮料。也适合在各类游戏里也能进行精准的X轴追踪和有韵律的点击。抓握在RTS游戏中,玩家在抓握时化身APM300的大神,在不同的目标上进行着超高操作频率的点击还保留着一定的精度,各种散兵,十字围杀的微操不在话下。
  在快节奏的FPS游戏,抓握也能让玩家更快速搜点,180度转身,转火,甩枪。最后会捏握的朋友请开始你的大神表演,小编身边朋友都不会捏鼠的这种操作。而CS:GO国外的职业选手大他们中多数人都喜欢“捏”着“小”鼠标,然后翘着兰花指也好,垫着小指头玩也罢,总之握姿千奇百怪。
结语
  大家都知道一分钱一分货这句话,在外设里可能这话要改一改。因为你有可能买到某些价格高昂参数不错的外设回来结果一直用不习惯。这篇杂谈主要讲选购鼠标及鼠标姿势,希望大家选购鼠标时能从自己的需求出发去选择符合自己使用习惯的鼠标。
小编选购鼠标的建议有三个:
  1.希望拿到泛用性强的游戏鼠标大家可以选购轻便一点抓趴皆可的游戏鼠标。
  2.就想懒洋洋的打打休闲游戏码码字的话,其实普通的办公鼠标里也有cpi比较高趴鼠,买这类就够用了。
  3.想搞点新意思的朋友可以买捏鼠研究研究各种姿势,也可以买各种新颖的人体工程学鼠标。
GMT+8, 2025-12-6 09:41 , Processed in 0.172501 second(s), 17 queries .
