康佳LED39F2800NE液晶电视无背光黑屏的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台维修同行送来的康佳LED39F2800NE液晶电视,故障表现为开机无背光黑屏。拆机开盖测背光供电110V,开机瞬间无升压。测升压二极管正常。背光驱动为OZ9902N 2脚供电12V正常。3脚EN 2.8V正常,示波 ...
    收到同行送来的故障机壹台维修同行送来的康佳LED39F2800NE液晶电视,故障表现为开机无背光黑屏。拆机开盖测背光供电110V,开机瞬间无升压。测升压二极管正常。背光驱动为OZ9902N  2脚供电12V正常。3脚EN 2.8V正常,示波器测OZ9902N的22、23脚无驱动输出。判定是OZ9902N损坏。查资料可以用OCP8122A直接代换。开机背光顺利点亮,故障修复。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.135974 second(s), 18 queries .
