Wifi网速慢是如何维修?一看就能搞明白
2023-5-6 10:04| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   经常有朋友说家里的Wifi网速慢,网速慢时,有时会卡到图片也加载不出来,让人忍不住抱怨运营商太垃圾,提供的什么破网络。然而你知道吗?实际上wifi网速慢不全是运营 ...
      经常有朋友说家里的Wifi网速慢,网速慢时,有时会卡到图片也加载不出来,让人忍不住抱怨运营商太垃圾,提供的什么破网络。然而你知道吗?实际上wifi网速慢不全是运营商的锅,以下原因都会影响到wifi速度。
  手机本身的问题
  Wifi网速慢,很有可能是手机本身的问题。
  近日iPhone Xs/Xs Max就遭到了吐槽,不少苹果用户在苹果官方支持的论坛以及全美最大的社交新闻站点Reddit等平台表示在运用iPhone Xs/Xs Max时发现wifi连接不正常,联网所需时间过长,连接成功后网络速度还不如iPhone X。
Wifi网速慢图1
  为什么会出现这种情况呢?现在普遍认为是苹果运用英特尔基带的原因,此前iPhone 7就曾因为采用英特尔基带出现过信号差的现象,不过实际原因还有待苹果官方调查公布。
  但这给我们一个警醒,在选择手机时,除了处理器、内存、手机屏幕、拍照性能等常规规格之外,手机采用什么基带,性能如何也应注意一下。毕竟基带关乎手机信号的好坏、网络速度的快慢等等,主宰着我们的网络运用体验。
  路由器摆放位置影响
  你家路由器是放在哪个位置的?教授猜得没错的话,应该有不少人为了家里看起来整洁,把路由器放在了电脑桌底下或墙角等偏僻的地方。如果你家的路由器是这样放的,而家里的wifi速度经常让你糟心,那路由器该换个位置放了!
  路由器最好放在没有任何东西阻挡的高处,比如屋子中间的天花板上,当然真正把路由器挂天花板上的人并不多,也不容易实现,不过将路由器摆放在桌面等相对高且周围较空的地方还是可以实现的。
Wifi网速慢图2
  路由器旁摆放有以下物品
  如果wifi网络一直很好,忽然Wifi网速慢,不妨检查一下路由器旁是否临时放有音箱、台灯、摄像头等电器,大的花瓶和水杯等玻璃制品以及金属制品的桌面小摆件。
Wifi网速慢图3
  电器会释放电磁波对网络信号造成干扰,使得wifi信号传输受阻;玻璃制品因密度大致密性好会减弱路由器信号的接收;金属制品则因为具备导电性能而会影响信号的传输。倘若放有这三类物品,挪开即可。
  多人同时运用同一wifi
  家里的wifi本来只有一两个人用而已,因此网络非常给力。而节假日家里来了不少客人,或者家里兄弟姐妹回来,大家同时运用wifi,网络自然会相对平时来说慢一些。
Wifi网速慢图4
  如果你家里一直只有一两个人运用网络,然而某一天开始网络忽然变慢了,不妨检查一下是否有人在蹭网,如果是可以给路由器设置一个MAC白名单,避免网络被蹭就好。
  正确的选择频段可以让wifi信号更好
  如今市场上的路由器多数都是双频路由器,可以同时支持2.4GHz和5GHz两个频段,在运用时,光从数字上看大家会惯性的认为选择5GHz频段上网速度会更快。其实非也,需根据情况而定。
Wifi网速慢图5
  家里多人同时运用wifi的话,确实是5GHz的频段会更好一些。但5GHz频段信号穿墙能力一般,如果你的路由器放置在书房,但一般需要用到wifi时都是在卧室,那么建议用2.4GHz,因为2.4GHz信号穿墙能力更好。
搜索
复制  收藏
  好了,现在你知道Wifi网速慢是如何维修了吧,还有其它造成Wifi网速慢的原因吗?快来一起谈谈吧!
  收藏   收藏
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.178184 second(s), 17 queries .
