| 大部分朋友在选择笔记本总会考虑相关硬件配置,但大家似乎对内存的选择有很大的错误认知,觉得电脑内存越大越好,这样可以让系统运行速度变得越来越快。而且大家也很容易把运行内存和硬盘弄混淆了,笔记本内存越大越好吗?下面小编为大家分享内存和硬盘的主要分别吧。 打个比方,如果将一个人比作收到其他维修同行的一台电脑的话,人的头就相当于电脑的处理器(处理器),食道就相当于内存,而胃就相当于硬盘,用来储存食物的。这应该很好理解了吧?简单的来说,数据是储存在硬盘里边的,而内存是不能储存数据的。 笔记本内存越大越好吗 图1 给大家简单的科普了下内存和硬盘的分别,内存是不是越大越好呢?这里我们回到刚才的那个比喻,当一个人进食的时候,大脑(处理器)首先会结合食道(内存)的大小来决定一次性吃多少,食道越宽(内存越大),摄入的食物(处理数据)就越多。 笔记本内存越大越好吗 图2 恩,这些说法只是理论上的,因为收到其他维修同行的一台电脑光是内存大是不能够的,其电脑的性能最主要的还是取决于处理器还有显卡。 当你用PS处理图片,或者玩一些大型游戏的时候,你电脑的处理器是4代的i5,内存是16G,显卡是集成显卡,但是渲染图片或者玩游戏的时候总是出现卡慢,有时候甚至像幻灯片一样。这不仅有同学会问,我的内存够大了啊,但是为什么还会出现这种情况呢? 造成这种原因的还是你电脑的处理器和显卡跟不上,就好比一个人,当你面前有一桌的山珍海味,你能保证吃的完吗?即使吃的完,那得需要多少时间呢? 当消化系统(显卡)达到饱和的时候,就会给大脑(处理器)发出指令,让嘴巴停止进食,等到将这一部分食物消化完了之后,消化系统(显卡)才向大脑(处理器)发出指令,表示可以进食了。这样一来二去,这一桌食物就会被慢慢吃完了,但是消耗的时间就会比较长。 既然内存不是越大越好,那么我们该选择多大的好呢? 首先要考虑用途,如果一般日常办公的话,选择4G的内存就行了,这也是现在笔记本内存最小值。如果用到PS、视频剪辑、3DMAX等等一些规划类的软件的话,或者玩一些主流的网络游戏,建议还是买8G的。如果是游戏发烧级玩家,经常玩一些大型游戏的话,建议还是买8-16G内存比较好。前提是你的处理器和显卡要跟得上! 其次再考虑预算,考虑到电子产品更新换代比较快,内存条的型号也是差不多一年更新一次,价格也会更高。所以说购买电脑的时候有没有必要一次性买这么大的内存,或者说买来之后自己加,这些全看你自己的预算。而且内存价格都是非常透明的,相差只是20~30元之间,购买时不要为了这点钱而和商家斤斤计较,碰到特别便宜的内存条,要特别小心是否时返修货,因为这些返修的的产品通常都可以正常运用一段时间,过了保修期或者超频的时候就会出现问题,频频死机也是十分正常的事情了。 尽量选择大厂或者品牌内存条。现在名厂的内存条的价格基本上比杂牌内存要贵30%,但笔者认为如果你不是很懂内存的行情,如果你喜欢进行超频,那么选择大厂的内存条会给你一个质量的保证,在三包服务上也做的比较令人满意(像三星、现代、英飞凌、美光等);另外在选择内存的时候,还得注意内存模块上印刷的文字一定要清晰,如果内存模块上的文字不清楚不清或者有许多白点,那么这种内存很可能是经过打磨的内存条,购买时一定要十分留心。 另外内存都难免被用户多次插拔,这些操作都会对“金手指”造成损耗,久而久之就会影响内存运用寿命,所以金手指厚度大在耐久和防损上有较大的优势,所以用户在挑选内存是可以稍微关心一下金手指的色泽与厚度。 看完上面的介绍,你还是认为笔记本内存越大越好吗?对于这方面你有哪些见解呢?评论区留言讨论一下吧! |
GMT+8, 2025-12-6 11:34 , Processed in 0.163533 second(s), 17 queries .
