康佳LC32CS11液晶电视图像闪烁的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32CS11液晶电视,该机冷开机一切正常,约15分钟后图像闪烁,关机后约等5分钟再开机一切正常,再次出故障的时间比冷开机时短。从故障表现为看,应是有元件热稳定性不好。开盖后试机,发现故 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32CS11液晶电视,该机冷开机一切正常,约15分钟后图像闪烁,关机后约等5分钟再开机一切正常,再次出故障的时间比冷开机时短。从故障表现为看,应是有元件热稳定性不好。开盖后试机,发现故障出现时背光闪烁,由此确定故障部位在背光板或电源部分。在背光闪烁时,测得背光板的24V供电已降到20V,且不稳定,这有两种可能:一是背光板负载过重引起24V电压下降,二是电源供电有问题。
         用一只60W/36V的灯泡代替背光板做假负载,24V电压仍偏低,这说明电源板有问题。该机电源板有3块芯片,副电源芯片是STR-6252M,PFC芯片是TDA4863,主电源芯片是L6598,背光板的24V供电是由主电源提供。
         上电测得主电源稳压光耦IC8的①、②脚电压为0.2V,低于正常值(1V),这说明主电源次级取样反馈电路正常,转向检查主电源芯片的工作电源vCC电路,如图1所示。
         故障时测得Q12的e极电压为稳定的17.7V,这说明副电源及开/关机控制电路正常;Q12的c极电压在10V~15V间波动,这有三种可能:一是主电源vcc负载过重,二是 Q12没有饱和导通,三是 Q12变质。用指针万用表的RX10挡,红笔接Q12的b极,黑笔接Q12的e极,即给Q12提供一个偏置电流,使Q12完全导通,结果Q12的c极电压达到17V,背光也不闪了,这说明Q12和主电源vcc负载都正常,原因是Q12没有充分导通。Q12.Q11 和Z2组成一个PFC电压检测电路,R58、R65、R69和R50是PFC电压取样电阻,在PFC电压正常情况下,取样电压大于z2的击穿电压,Q11处于导通状态,Q12通过R68得到偏置电流而饱和导通,给主电源提供vcc工作电压。当PFC电压过低时Z2截止,Q11、Q12也截止,主电源停止工作。实测PFC电压为370V,略偏低。焊下PFC稳压取样贴片电阻R14~R16,清理干净电阻下面的粘胶后再装上开机,测出PFC电压升至385V,连续开机2小时故障不再出现。
         本机PFC电压相差15V就会引起背光闪烁,若要拓宽电路的正常工作范围,有以下两种方法供参考:一是适当升高PFC电压,可以在R17两端并联一只电阻,具体阻值可以从470k起逐步减小,测PFC电压为390V~395V即可;二是适当提高R50的阻值,例如为3000k,这样可适当降低PFC电压检测电路的起控点。编后语:在检修主开关电源输出电压低、波动或带载能力差故障时,应先检测PFC电压是否正常,若正常,则检查主开关电源电路;否则,需先检查PFC电路。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.589610 second(s), 18 queries .
