怎么判断南桥好坏?
2023-5-6 10:04| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   南桥是电脑里重要的零部件,南桥芯片主要是负责I/O接口等一些外设接口的控制、IDE设备的控制及附加功能等等。那么南桥发生故障,怎么判断南桥好坏呢?怎么判断南桥好 ...
怎么判断南桥好坏? 图
  一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏  1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏  2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏  3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
  二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏  1、在40左右数值为正常  2、在20~30左右为北桥有轻微损坏  3、在10以下说明北桥损坏
  三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏  1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏  2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。   IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同  我就拿W83627HF为例说一下吧!  61#?? +5Vsb待命电压  70#?? +3.3V待机电压  72#?? +5V待机电压,触发后为低电平  74# ,76# 电池电压输入(+3V)  12#, 48#, 77#,97#,114#?? +5Vcc(核心电压)  28#?? +3.3Vcc(核心电压)  以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏  31# -37#打印机管理  58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理  打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏  以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦  要准确判断是否IO坏,只有用替换法了。
 怎么判断南桥好坏? 图
  怎么判断南桥好坏?快速判断南桥好坏  一,PCI a14脚对地阻值小于80。  二,南桥周围电容对地短路。.  三,USB数据线对地短路。  四,待机时,南桥温度高。&  五,COMS跳线中间脚对地短路。  六,1117中间脚对地短路。
  南北桥好坏的判断有好几种方法,介绍以下几中常用的方法:  1.供电.量南桥附近的供电芯片,如1117是否有短路现象  2.信号.测usb口信号的对地阻值,如过为零,南桥坏.
GMT+8, 2025-12-6 11:35 , Processed in 0.173398 second(s), 16 queries .
