一到冬天电脑变卡?你应该注意这些问题
2023-5-6 10:03| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 一到冬天电脑变卡  梅雨季节担心电脑受潮、夏天的时候担心电脑过热,可没想到这风平浪静的到了冬天,电脑变卡了起来,难道电脑到冬天也会“冬眠”?  显然不是,温度 ...
    一到冬天电脑变卡
  显然不是,温度低时,电路元件(电容、电解)等的电气性能发生变化,导致电路通讯信号不稳定,校验、等待、重新获得指令等操作增加,因此电脑变卡。当机器开了一段时间后,温度升高了一些,重新启动一下电脑,电脑变卡这个现象一般会消失的。
一到冬天电脑就变卡?你应该注意这些问题(图1)
  你真的认为这仅仅是重新启动下电脑的小事儿吗?以屏幕为例,液晶显示器在工厂测验的温度是:零下20~零上60度,然而一般建议我们在0度~50度的华景下进行工作,如果在过低的温度下运用液晶屏幕轻则可能会出现坏点重则造成TFT屏幕永久性破坏。事实上,其它电路元件也有相似的问题,低温最容易影响的就是元器件寿命。
  你认为这些问题和大多数人没有关系?作为一名深深呼唤、期盼供暖多年的重庆人,小编想给大家说的是——重庆晚上温度都够低了!而且木有供暖、木有供暖,你让我开着空调晚上挂机???
  不抱怨了,有避免的办法吗?有,少通宵挂机,注意室温,关窗等等……小伙伴你们有啥办法吗?别提用PC煎鸡蛋了,人家都要冻坏了。
电脑变卡--隐藏在毛衣里面的隐形杀手
  看到这个小标题是不是有点疑惑,仔细思索就瞬间明白了?静电!冬天对于电脑最可怕的杀手就是经典了,在冬季,不少地区室内空气都比较干燥,这种环境下很容易产生静电。由于静电的瞬间电压很高,有可能在接触时造成电脑配件破坏。因此,在冬季也要特别注意防范静电的危害。人体带静电的时候触碰电脑、手机一类电子产品,静电可能造成电子元件破坏。
  在冬季运用电脑过程中,大家最好养成一个好习惯,就是在开机或者接触电脑硬件之前,用手与机箱的金属部分或其他接地金属进行接触,短暂的接触,可以释放掉人体所可能携带的静电。
  此外,日常运用移动硬盘、USB设备同电脑连接的时候,也要格外注意防范。不要将这些电子产品置放于棉袄、毛衣等容易产生大量静电的衣物口袋中,静电不仅容易对这些电子产品带来损害,同时也还会在与电脑连接的过程中意外破坏电脑。
电脑变卡--冬季散热也需注重
  为了通风散热,电脑机箱并不是完全封闭的,所以灰尘是很容易附着在机箱内部部件上。当灰尘附着在部件表面时,会造成散热不畅,严重时会造成问题。在冬天,虽然环境温度不会太高,但电脑作为“热源”,很容易在寒冷的天气里吸收大量灰尘,不仅仅容易让电脑内部温度飙升,更有可能影响电路元件。
一到冬天电脑就变卡?你应该注意这些问题(图2)
  冬季给电脑清理下灰尘其实也是很必要的,这可不仅仅是夏季专属操作,同时,天气凉了,有些人喜欢躺在床上躲进被窝里玩笔记本。这样的习惯很容易造成风扇口被堵住,而使笔记本由于散热不佳,而出现问题。对于笔记本用户而言,冬天运用电脑的时候,用一个笔记本小桌子或者放上一块隔热模板,都是不错的办法。
电脑变卡--电源问题需要留心
  冬季电脑运用中出现卡慢、变慢甚至不规律重新启动等问题的时候,除前面提到的几个问题外,还有一个比较麻烦的问题就是电脑电源老化。台式电脑电源老化造成供电不够、笔记本电源/电池老化影响运用等等,都可能引发一连串问题,当你确保运用环境温度没有问题、电脑系统也重新安装过并且清理了灰尘,可电脑运用依旧有各种问题时,恐怕得送修重点检查下电源了。
一到冬天电脑就变卡?你应该注意这些问题(图3)
  此外,冬季室内电炉子、电暖气等大功率设备统统都会派上用场,这些大功率设备若运用不当可能会造成电路过载而停电,轻则忽然断电引起数据遗失,重则断电产生的强大电泳造成电脑硬件的问题!
GMT+8, 2025-12-6 11:35 , Processed in 0.155393 second(s), 17 queries .
