| 对于摄影初学者,面对着即使每年都能够见到的花也会发憷,毕竟他们并不熟悉如何运用相机来记录美丽花朵的姿态。那么,野外拍花常见的摄影构图技巧有哪些呢?今天,小编就来给摄影新手们系统的讲解一下拍花的常见构图。 摄影构图技巧图1 —1— 最简单常用:九宫格构图和三分线构图 九宫格,其实就是三分线构图法的升级版,因此也可以说是现在最常用、最简单的构图方式。不管是九宫格还是三分线构图,使用的范围都是最广泛的,我们遇到的绝大部分场景,都可以通过九宫格构图或者三分线构图法进行拍摄。 摄影构图技巧图2 三分线构图下的花朵拍摄 三分线构图,就是将画面进行三等分,然后进行分配和搭配。一般来说,大片的花海、天空这种拥有显著分界线或者地平线的画面更适合运用三分线构图法。 另外,如果是在海边或者山谷中拍花,花的高度不要超过海与天、地与天的交界线,这样会造成画面感下降。 摄影构图技巧图3 九宫格构图下的花朵拍摄 九宫格构图,就是在三分线构图的基础上,再加入另一个方向的三分线,将画面分为一个“井”字。在运用构图的手,将花朵放在“井”字的横线与竖线交汇的四个点上。 总体来说,三分线构图法更适合拍摄花海等等大面积的花朵,九宫格构图更适合拍摄单只或者几只花朵的照片。 另外,不论是三分线构图还是九宫格构图,在拍摄的时候不论是横向还是竖向构图,都要保证地平线是水平的,不要让构图有倾斜,出现倾斜就不是这两种构图了。 —2— 最活泼的呈现:对角线构图 如果说九宫格、三分线构图都是平直的构图方式,那么对角线构图就是斜线构图里最经典的方式。对角线构图可以给人更加活泼的画面感,同时也利用了照片的宽度。在拍摄花朵这个题材方面,对角线构图可以让花朵不再是死板的呈现在画面中。 摄影构图技巧图4 对角线构图让花朵更活泼 在我们出门在外的时候,会遇到各种各样的花朵,有的花朵较高,拍摄的时候很难用其他构图方式来特写其中的一株花朵。如果改用对角线构图,可以让一株花朵尽量的充满画面,而且花朵也可以更加生动的呈现在画面之中。 摄影构图技巧图5 多株花朵也可以用对角线构图 其实对角线构图在很多建筑、人文的摄影中十分常见。拍摄花朵之中,不仅可以进行单株花朵的拍摄,也可以进行多株花朵的拍摄,但是并没有单株花朵拍摄的效果好。大家可以自行拍照之后进行比对。 —3— 最化腐朽为神奇:框架式构图 我们在家中或者其它场所经常会看到画作,也就是包在画框之中的景色、人物等等。在我们出行的时候,有的时候并不会遇到很完美的场景来拍摄美丽的花朵照片,其实并不是花朵本身不好看,而是周遭的环境并不美观。这时候,如果给这张照片加上一个美丽的画框,是不是就可以提升效果了。 摄影构图技巧图6 框架式构图 框架式构图就是起到这种作用。在拍照的时候,可以找到合适的地方作为框架,利用眼前的这个框架来杰出远方的花朵,这样就等于给照片加上了画框。 加上了画框之后,就等于给环境上增加了一个出色的未来,这样我们的照片就可以避免受到不美观环境而影响整体的观看感受。 对于拍摄花朵来说,框架式构图可以是特写其中的一朵花,也可以拍摄一片花朵的组合。最重要的不适有多少花朵,而是如何找到一个美丽且合适的画框。 还有一点,框架式构图并不是说一定要找个窗户、门之类的框进行构图,天然的可以形成画框的环境也是可以的,比如树木围成的画框,再比如山石之间的缝隙等等。 摄影构图技巧图7 画框只是陪衬的作用 另外,框架式构图还有要注意的部分,就是画框本身只是一个陪衬作用,千万不要让画框抢了花朵这个主角的光环,一定要让所有的元素都为了花朵这个主角来服务。 —4— 最强的纵深感:引导线构图 引导线构图,顾名思义,就是画面中有一条线来引导读者的眼睛来看到画面的焦点上,这条线就是引导线。我们在日常拍摄的时候,如果景色很复杂,可以尝试用这种构图方式来拍摄花朵。 当然,这里的引导线并非一定是一条真实的线,可以是一排树、一排柱子、一条路、一条河等等,只要能够形成线来引导观看者的目光即可。 摄影构图技巧图8 引导线构图 引导线的构图方式除了能够吸引读者的目光,直接引向画面的主体之外,还能够让照片体现出显著的纵深感。 毕竟引导线不论是不是一条线,都是利用现实中具有纵深感的景色来搭建,因此整个画面拍摄之后就会提供良好的纵深感。 摄影构图技巧图9 很多物体都可以组成引导线 在我们采用引导线构图拍摄的时候,首先要考虑的并不是画面的整体如何呈现,而是先要确定好选择什么样的景物作为引导线,然后在确定如何进行进一步的构图和明确拍摄的主体。总之,就是要记住,引导线构图的时候,引导线的作用非常重要,千万不要随意拍摄。 —5— 最后:要注意光线的搭配 除了构图之外,摄影另一个非常重要的方面就是光线。如果说构图是摄影的身体,那么光线就是摄影的灵魂了。 因此,我们在拍摄花朵的时候,除了注意构图之外,还要注意对于光线的运用。我们除了自己配备闪光灯之外,还可以利用自然光。利用自然光拍照的时候,就有几种不一样的光线可以拍摄出截然不一样的效果。 散射光 散射光这个大家可能不太好理解,说明白一些就是柔和的光线。我们不论是拍摄建筑、拍摄风光还是本文的主题拍花,最理想的光线就是柔和的光线,也就是散射光。 自然中的散射光一般都是在日出之后、日落之前为最佳,这个时间拍摄的花朵也能够记录下更多的细节。如果是正午时分,光线过于强烈,容易造成画面过曝而损失细节。 摄影构图技巧图10 散射光拍摄花朵 测光 测光,顾名思义就是侧面照射的光线。一般测光都是会照射花朵的一个侧面,这一样有一部分的花朵会有光线的照射,呈现完美的色彩;还有一部分的花朵处于阴影中,这样的明暗相间,可以让花朵的轮廓更加杰出。侧逆光一般在特写一株花朵的时候更合适。 逆光 逆光,这个更好理解,就是让花朵在镜头和太阳之间。这种情况下,由于光线很强烈,因此可以穿透花瓣,拍摄出花瓣清晰的细节和纹路。这种情况一般需要大家在很低的姿态和角度来拍摄花朵,这样的效果会更加显著。一方面放大了花朵的细节,另一方面也让花朵显得更加高大。 摄影构图技巧图11 逆光拍摄花朵 光线很重要,但是运用不一样光线拍照的时候,也要参考构图的法则,否则画面拍出来就会毫无章法。 其实拍花,看似很简单,但是其中也包含了对摄影构图的水平的呈现。我们每次看到的花朵和周围的环境都是不一样的,因此每次拍花都是重新构图,而且要根据当时的环境来进行精妙的规划。如果不能够做到因地制宜,那么你的构图一定会失败。 现在大家知道野外拍花常见的摄影构图技巧有哪些了吧!本文中的构图大家不要死板的模仿,而是要学习构图的理念和各自的优势,这样遇到不一样环境的花朵,就可以根据环境来重新构图。死板的记录和模仿,并不能够提升你的摄影构图水平。前期模仿的基础上,增加一些自己的创意,慢慢的你的构图就会越来越有灵气,越来越出色。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.184341 second(s), 16 queries .
