| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200NE液晶电视,板号35016895,故障表现为开机时有很轻的康佳开机音乐,但是一下就没了,开盖检查+12V电压,开机时有12V电压,马上就降至7V左右,接着就是7-9V跳变。此三合一板有背光保护功能,所以先检测了一下灯条,正常,接着测LED+电压,开机时+100V,没有升压,检查OZ9902外围时发现1脚无电压,查外接电阻R707表面积炭,1脚也对地短路,换R707(3.3M)和OZ9902后试机正常。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.113236 second(s), 18 queries .
