手机信号弱是如何维修?它才是王道
2023-5-6 10:03| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   自从办理了29元/月的“无限”流量上网套餐以后,小编已经很少用手机接驳无线WiFi热点了,但不知道有没有小伙伴和小编有一样的感觉——4G越用越慢?手机信号弱?除了 ...
      自从办理了29元/月的“无限”流量上网套餐以后,小编已经很少用手机接驳无线WiFi热点了,但不知道有没有小伙伴和小编有一样的感觉——4G越用越慢?手机信号弱?除了去找运营商纠结外,恐怕还是得从自己这边入手,看看有没有机会提升下手机信号弱的方法。  用数字判断手机信号强弱
  手机信号好不好,低头瞄一眼手机屏幕上的柱状图就知道了,这似乎是小编和不少小伙伴习以为常的事情,但小编最近发现在公司接电话的时候,即使柱子全满,可对方依旧很难听清小编在说什么。
手机信号弱
  琢磨了几天后发现,原来这柱状图限时是有问题的,很多信号差的地方手机信号弱,但是又来不及切换,毕竟小编办公室手机信号弱的地方也就那么两三个平方,基本上不用咋研究,我已经脱离那个区域了,可麻烦的是其实那里有一张沙发,可以舒服的接听电话……
手机信号弱
  相信不少小伙伴都有过相似的纠结问题,而且对于不太可靠的柱状图也不怎么信任,而小编这里要告诉大家的是手机信号格数不是按照统一的标准计算出来的,它是手机厂商自己定义的,它只与手机厂商运用的算法有关。
  所以,不一样品牌的手机在相同的环境下显示的信号格数不一定一致。它并不能真实反映你手机信号强度。我们想要真实获得一个地方的手机信号弱不弱时,查看数字显然更靠谱。
手机信号弱
  iPhone手机:想临时查看表示手机信号强度的数字,可在拨号键盘上输入*3001#12345#*,然后按下【呼叫】按钮,苹果iOS内置使用Field Test就被启动了,同时左上角出现了信号强度的精确值。
手机信号弱
  安卓手机:进入【设置】,然后在最下面的菜单项中找到【关于手机】,点击进入。接着找到并进入【状态消息】,进入后再点击【SIM卡状态】,这时就可以看到“信号强度”,如图示,里面显示为:-103dBm 37asu。
  手机信号强度的单位是dBm(毫瓦分贝),dBm是通过对数计算出来的,所以dBm一般都是负数。但总的来说,这个数值越大(考虑正负号),表明信号越好——也就是说-90dBm比-100dBm信号好,-55dBm比-62dBm信号好,以此类推,所以,我们可以总结出一个大致的衡量标准——
-40至-50之间为在基站附近;
-50至-60之间信号属于非常好;
-60至-70之间信号属于良好;
-70至-80之间属于信号稍弱;
-80至-90之间属于信号弱;
-90以下为基本能通讯状态。
-100的话,建议晚上睡觉还是开飞行模式吧,不然耗电又辐射大!
  铝、铜、钢、铁等金属等建筑材料会引起无线WiFi信号衰减,同样的道理,手机信号其实也很讨厌这些建筑物屏蔽,因而,每次手机信号差的时候,走到窗边去时非常好的搞定办法,当然,最重要的是根据手机信号弱强,多少可以考虑下家里、公司的各种布置,毕竟躺着玩才是我们的最终目的。
  4G+的时候手机信号特别好
  身边不少朋友发现,手机状态栏上的标识时不时会变成“移动/联通/电信 4G+”,这个时候上网显然会流畅许多,不过非常不幸的是,这个4G+并非随时出现的。
手机信号弱
  4G+是以载波聚合(Carrier Aggregation,简称CA)为主的技术,它是4G演进技术(LTE-A)的重要组成部分。能够大幅提升网络上行和下行速率,比4G的速度快一倍,峰值下载速率可达330Mbps!
手机信号弱
  显然,除了感觉快意外,4G+的确能带来更快的速度。载波聚合相当于整合连续或者离散的频谱(带宽),将多条“小水管”整合成“大水管”供用户运用(实际技术要复杂得多),使得网络速率得到成倍的提升。
手机信号弱
  除了4G+之外,有朋友发现自己的手机还长期显示4G HD的字样,这是4G时代的另外一个好处——VoLTE语音通话。手机支持并开通VoLTE功能之后,不仅手机标识会变成4G HD,而且语音通话同样会走LTE网络。支持VoLTE通话后,通话质量和接通速度都会有大幅提升,而且打电话的时候依旧可以运用蜂窝网络,不影响手机其他功能的正常运用。
  影响手机信号好坏的关键
  运营商基站显然是影响手机信号弱不弱的最关键问题,但这显然不是终端消费者能控制的,但在选择手机过程中,手机方面却是可以把控的。
  硬件方面手机的基带芯片对于手机信号有着不小的影响,手机基带芯片用于信号的接受发送时将信号进行编码和解码。通俗来讲基带芯片就是个翻译,我们手机接收发送信息的速度也取决于这个“翻译”的工作效率如何。
手机信号弱
  另一个则是手机的规划问题,不少手机都习惯性采用技术材质机身,但金属材质本身对手机信号的屏蔽和干扰就比较厉害,很容易造成手机信号弱的问题,这些选择细节在购买手机的时候就需要注意下。
  尝试提升手机信号的小技巧
  提升手机信号弱这个恐怕还真难,毕竟手机芯片、外观规划,出厂就已经决定了,要想改动以提升手机信号强度显然比为路由器换天线又或者在路由器天线上套上易拉罐难多了,不过网上还是有能折腾的小伙伴,其流传出来的方式大家还真可以试一试。
手机信号弱
  进入移动网络设置的界面,然后进入接入点名称(APN)然后修改接入点名称,名称设置为【CMTDS】,APN设置为【cmtds】注意大小写,选择保存,然后将APN选择为CMTDS。
  主要是因为大部分人选择的都是CMNET和CMWAP,CMTDS很少人运用,而且相对来说CMTDS更加稳定点,可以保持网速处于稳定状态,这样的改动可以有效搞定繁华的地方手机上网却感觉网速忽然慢了起来问题,因为周围移动通信端口太多,来回切换端口而导致手机信号弱。
  好了,以上就是小编告诉大家的关于手机信号弱的原因和怎么修理,你有其他的办法吗?一起来谈谈吧!
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.170283 second(s), 17 queries .
