康佳LED32HS05液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS05型液晶电视,三无。目测电源板(型号为:34007377)无可疑元件,测量保险管F901完好。上电后测得大滤波电容CF913、CF919两脚电压为310V,5V输出电压为0V,这说明5V电源形成电路有故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS05型液晶电视,三无。目测电源板(型号为:34007377)无可疑元件,测量保险管F901完好。上电后测得大滤波电容CF913、CF919两脚电压为310V,5V输出电压为0V,这说明5V电源形成电路有故障。测量5V电源芯片UB901( FSGM300A)各脚电压,发现②脚(vCC)电压在10V左右波动,⑤脚(VAC)电压在230V左右波动,⑥~⑧脚电压为0V,这说明PFC电压经TB902②-④绕组到UB901的⑥~⑧脚之间有开路的地方。经查,TB902的②-④绕组已开路。换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.161914 second(s), 18 queries .
