康佳LED32F1100CF液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF型液晶电视,灰屏。初步判断逻辑板有故障。拆开机器,通电检测逻辑板保险F1( 60V/1.5A)的输入端电压为12.56V,但输出端电压为OV。保险已烧断。测保险输出端对地短路,检查滤波贴 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF型液晶电视,灰屏。初步判断逻辑板有故障。拆开机器,通电检测逻辑板保险F1( 60V/1.5A)的输入端电压为12.56V,但输出端电压为OV。保险已烧断。测保险输出端对地短路,检查滤波贴片电容和DC供电块,都没有找到短路点;检测边板,也无短路。仔细查看,发现排线和卡扣已烧蚀在一起,明显短路。由于找不到合适的卡扣,决定用导线连接,如图1所示。连线后,测试无短路,换好保险后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为了防止连线碰线或松动,可用704硅胶固定引脚与连线。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.160642 second(s), 17 queries .
