Type-c六合一多功能扩展坞,笔记本转接难的问题搞定了!
2023-5-6 10:02| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   随着手机、电脑等主流科技产品功能不断发展、创新,可玩性越来越强,消费者对于设备运用的各种需要也越来越多,比如要拓展电脑USB口、投屏到电视/投影仪、手机读取相 ...
      随着手机、电脑等主流科技产品功能不断发展、创新,可玩性越来越强,消费者对于设备运用的各种需要也越来越多,比如要拓展电脑USB口、投屏到电视/投影仪、手机读取相机卡照片等等。设备接口太少太单一,在日常运用时,想要满足多种场景下的运用需要,就得准备多个不一样的相关转接配件,让人感觉很繁琐,而且来回插拔更换也很麻烦。对于这些问题,现在有了更好的搞定办法。就是我们今天带来的绿联Type-c六合一多功能扩展坞。
  绿联多功能扩展坞主要是针对Type-c接口的部分手机、电脑运用过程中,对各类功能的转换需要而规划的一款产品。官方价格399元。扩展坞拥有6种不一样类型的接口,支持多种不一样功能,可以说是1个顶6个运用。
1. 有3个USB3.0接口:为Type-c笔记本扩展接口;
2. HDMI/VGA双接口:为Type-c接口的手机/笔记本投屏到电视/投影仪;
3. PD快充技术:扩展接口同时也能为Macbook等笔记本充电;
4.T F/SD卡槽:支持Type-c接口的手机/电脑快速读取相应储存卡资料;
5. RJ45千兆网口:让Type-c接口笔记本实现千兆网络上网;
具体来看看产品如何。
  扩展坞采用一体式全铝合金材质,能有效加快产品散热,传输更稳定。阳极氧化工艺可在外壳表面形成更坚硬的保护层,更加耐磨、耐腐蚀。
  扩展坞上规划了多个不一样接口,其中一面是三个USB 3.0口,另一面是HDMI+VGA双接口+RJ45千兆网卡接口,两头分别是TF/SD卡槽和Type-c充电口,支持多接口同时连接。自带一根10cm长的Type-c线,用以直接连接到设备运用。
规格大小为123*52m,一手可掌握。
  接口很多,看起来很繁琐,其实用的时候没想象中那么复杂。我们一个一个功能来拆解运用,就比较清晰了。
绿联Type-c六合一多功能扩展坞——USB扩展功能:
  绿联多功能扩展坞规划有3个USB 3.0接口,可有效搞定Macbook、小米笔记本、华为MateBook等笔记本没有USB口的问题。
  将Type-c多功能扩展坞连接到笔记本上,就可以为笔记本扩展多个USB口,用来外接鼠标、键盘、U盘等USB设备运用了。
  USB3.0还有传输速度上的优势。理论上USB3.0接口可以达到5Gbps(约500MB/S)的传输速度,但因为受设备限制,在实际运用中通常不会达到这个理想值。一般在100MB/S左右就算是不错的。
  我们来实际测验一下,用在线秒表计时,从笔记本上拷贝一部2.84GB的电影到同为USB3.0规格的移动硬盘,大约需要20S,平均能达到138MB/S的传输速度。USB口的传输速度表现还是不错的。
绿联Type-c六合一多功能扩展坞——投屏功能:
  手机/电脑投屏到电视/投影仪是现在人用得比较多的功能,把笔记本/手机画面投射到投影仪去分享PPT,在家和家人一起大屏看电视、玩游戏都很方便。
  运用投屏也很简单,需再额外准备一根HDMI或VGA线。
  具体用什么线,可根据显示设备接口而定,看电视/投影仪是什么接口,就用什么线连接即可。不过要明白一点,VGA是支持1080P的,而用HDMI的话可以支持4K*2K超高清画质。这里我们通过VGA接口来连接,扩展坞自带的Type-c数据线插入笔记本后,用VGA线把扩展坞和显示器连接起来。
  连接完成,就可以把笔记本上的画面投射到大屏电视机、投影仪。会议上分享ppt、在家大屏看电影、玩游戏都更方便,可尽情享受大屏带来的畅快感。
  看到产品页面上说也支持手机运用,不过因为没有适配的Mate 10、三星S8系列等手机,所以对手机投屏功能没有做进一步测验。有相关手机的朋友可以试试。这样一来,可以直接用手机投屏到电视、投影仪,会议、出差都将会更方便,能为我们移动智能生活带来更多方便。
  值得一提的是,这款多功能扩展坞自带有Type-c供电接口,搭配PD充电头可在我们通过笔记本进行各种扩展运用时,也能同时为笔记本充电。边充边玩,不用担心电脑没电。这个规划比较贴心,避免了像Macbook这种有且仅有1个Type-c接口的笔记本在运用过程中电量不够的尴尬。
绿联Type-c六合一多功能扩展坞——TF/SD读卡器功能:
  对于扩展坞上的TF/SD读卡器功能,觉得这也算是个比较贴心的规划了。规划有TF和SD两种卡槽,只要把相应的储存卡插上去,连接到笔记本,笔记本就可以轻松读取储存卡里的资料,并快速拷贝。有效搞定MacBook等笔记本没有卡槽但又需要读卡的难题。
  具体的拷贝速度我们没有测验,因为不一样的储存卡支持的传输速率各不一样,最终还是会根据储存卡的最高传输速率来决定。
  绿联扩展坞上面的读卡功能与其他一些读卡器还有些不一样,市面上很多多功能读卡器是只能多卡单读的,而绿联扩展坞是支持多卡多读。
  也就是一般的读卡器虽然有多个卡槽,但一次只能插入一张卡,读取一张卡的资料;而这个扩展坞可以同时插入两张储存卡,而且同时读取、相互拷贝两张储存卡上的信息,还是比较方便。
  此外,绿联扩展坞还支持RJ45网卡接口,可让不带网卡接口的笔记本运用有线网络,更稳定更快速。
  多种功能合一,使这款扩展坞变得更加强大,1个能当成6个运用。
  总的来说,这类Type-c六合一多功能扩展坞对于普通用户来说,可能觉得功能太多运用起来反而更艰难,但对于有需要的用户或是数码爱好者,只要1个 就能满足我们运用Type-c设备时的各种转接需要,这可以说是一个不错的选择了。
GMT+8, 2025-12-6 12:19 , Processed in 0.187628 second(s), 17 queries .
