复印机定影器卡纸怎么取?
2023-5-6 10:02| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   在日常使用中,不论是工程复印机还是普通的复印机都或多或少可能会遇到一些卡纸的情况,那么,复印机定影器卡纸怎么取?主要是哪种故障导致工程复印机卡纸情况的发生 ...
      在日常使用中,不论是工程复印机还是普通的复印机都或多或少可能会遇到一些卡纸的情况,那么,复印机定影器卡纸怎么取?主要是哪种故障导致工程复印机卡纸情况的发生呢?以下是为大家总结的关于工程复印机定影器卡纸的原因:
  这个部位出现卡纸现象最常见的是定影辊严重结垢。当定影辊分离爪长时间使用后其尖端磨钝或小弹簧疲劳失效后也会造成卡纸。对于有些机型,出纸口的输纸辊长时间使用严重磨损后也会频繁卡纸。如果是由于传感器的问题造成卡纸现象可分为两种情况:一种是传感器确实检测到卡纸,另一种是传感器工作异常。
复印机定影器卡纸怎么取?
  传感器频繁检测到卡纸的原因主要有以下几种:
  a.输纸橡胶带老化松弛,复印纸头未在规定时刻到达检测传感器。
  b.输纸带下面负压风扇不转,复印纸输送时未能紧贴输送带,导致连续复印过程频繁卡纸。
  c.定影器纸导向板上有粉痂,阻碍复印纸通过。
  d.保养定影器后,纸导向板安装高度不适。
  e.热辊分离爪中的某一个断裂磨损(塑料爪)或排除卡纸方法不当而变形(金属片状爪)。
  f.灰尘、复印纸屑、墨粉粉尘及油污都可能导致位于热辊附近的排纸检测传感器工作异常。
  但洗耳球吹拂一般能使该传感器正常工作。如果无效,可断开卡纸检测电路试试;如果还会卡纸,可排除排纸检测传感器故障,如果不再卡纸了,就说明排纸检测传感器有问题。不过,由于卡纸检测传感器多为光电开关或微动开关,损坏的可能性比较小。
    如果发生“卡纸”,在取卡纸时一定要根据复印机说明书上的说明扳动允许动的部件。尽可能一次将整纸取出,注意不要把破碎的纸片或纸屑留在机体内。不要接触感光鼓,以免将鼓划伤。若确信所有"卡纸"均被清除,但"卡纸"信号仍不消失时,可重新关一次前盖,或开关一次机器。
  以上就是为大家分享的复印机定影器卡纸怎么取以及总结的关于工程复印机定影器卡纸的原因和怎么修理,希望本文的分享对你有所帮助。
GMT+8, 2025-12-6 12:18 , Processed in 0.182648 second(s), 17 queries .
