| 有时候,电脑用着忽然死机,卡住不动了,我们只能强制关机,然后重新启动。或者有时候台式电脑忽然断电了,这种情况对电脑来说是最可怕的“事故”,这么做甚至有可能造成硬件破坏,那么究竟强制关机对电脑有哪些影响呢?下面来说下强制关机忽然断电这样的情况会对电脑造成什么样的影响。 首先是硬盘 强制关机对电脑有哪些影响 图1 强制关机最容易造成硬盘破坏,瞬间断电会导致硬盘的磁头无法复位,再次开机的时候需要寻找磁道,比如我们正在写文件,强制关机轻则导致文件遗失,重则硬盘破坏,因为磁头在正常关机时有很轻的"哒"一声,是复位声,而强行关机时这个声音就大很多。这也是笔记本上硬盘读写指示灯存在的作用之一。建议经常用软件查看硬盘的S.M.A.R.T.数据,了解其健康状况,以便保证数据安全。 其次是系统 强制关机对电脑有哪些影响 图2 强制关机会导致系统出现蓝屏,黑屏,错误代码等问题,强制关机出现上述错误推荐对系统进行还原一下,保证我们电脑正常运行。 数据遗失 强制关机会导致,我们电脑当前正在运行的软件部分数据遗失,比如我们办公文档,以及一些其它数据程序。还可能会导致软件的破坏,无法运用。 最关键的,还有那可能烧坏部件 强制关机会各种数据的冲突,会到机箱内部的部件产生高压电弧,对电脑部件一些造成影响,导致破坏。 强制关机不会对没有运行的软件造成伤害,偶尔的强制关机也不会产生多大的影响,但对正在运行的软件可能会带来数据遗失,和系统数据遗失一样,后果将无法估量。如果遇到系统假死,无响应,最佳做法是不要着急,给电脑一点时间(几分钟)让他自行搞定,如果一直卡死无反应,可以按一下关机键,让系统执行完整的关机流程,尽量避免强制断电关机的方式。 |
GMT+8, 2025-12-6 12:16 , Processed in 0.176835 second(s), 16 queries .
