买笔记本究竟需要什么样的处理器?笔记本cpu的选择
2023-5-6 10:01| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 处理器分级繁多 如何选择?  众所周知,厂商在推出某款产品的时候,为了平摊成本、实现利润最大化,会运用不一样的配置与价格进行区分,这一点在笔记本产品上尤其显著 ...
    处理器分级繁多 如何选择?
  众所周知,厂商在推出某款产品的时候,为了平摊成本、实现利润最大化,会运用不一样的配置与价格进行区分,这一点在笔记本产品上尤其显著,会有不一样处理器、显卡、内存、硬盘大小的多种配置,给了消费者更多选择。但是这样也增大了普通用户选择的难度,比如同样的预算,是购买i7处理器+GTX1050显卡的机器划算,还是购买i5处理器+GTX1060显卡的版本呢? 那么,买笔记本究竟需要什么样的处理器?今天小编就和大家探讨一下笔记本cpu的选择。
笔记本cpu的选择  尤其是处理器的选择(由于运用英特尔处理器的笔记本产品相对市场占比较高,因此本文仅以Intel处理器产品来说明)更是令小白用户头大。对于采用英特尔处理器的产品来说,通常消费者会以酷睿i3、i5、i7来分级,认为采用i7的就是高端版本,但其实并不尽然,处理器名称代号里也是藏着大玄机的。
笔记本cpu的选择  酷睿更新了这么多代,如今已经到了第八代,而由于各厂商产品线的定位及规划不一样,采用不一样代级产品的笔记本也在混合出货,因此现在市面上依旧能见到大量采用第七代甚至是六代处理器的笔记本产品。再加上英特尔对于产品的细分,低功耗、低电压、标准电压的区分,Y、U、H、Q的性能分级,大多数消费者看到都是懵的。酷睿i3、i5、i7怎么选?i7 6500U和i7 6700HQ有什么分别?别急,下面我们就一起来看看购买笔记本的时候怎么选择处理器。
·明确预算 找准定位
  购买任何东西,预算都是必须要做的功课,因为如果按照既然都花了这么多了,干脆就再加一点的方式进行的话,通常会出现“本来只想买辆大众却到了加钱上卡宴”的梗。所以,购买笔记本也是一样,首先要控制自己的预算。购买前一定要先明确自己的需要,用途、尺寸等,然后是要购买产品的大概定位,是入门级,还是中高端,亦或是旗舰款。确定好这些之后,处理器(中央处理器)筛选起来就容易的多了。
笔记本cpu的选择采用Intel Core i7处理器+GTX 1060显卡的游戏本产品
  这里给出一个简单的参考,对于办公商务用途的笔记本来说,由于主要工作相对轻量级,一般现在市面上5000元左右的机型已经能获得不错的体验,但对于游戏本来说,由于游戏数量繁多,想要畅玩大部分大型游戏并获得良好体验的话,大概是需要Intel Core i7处理器+GTX 1060显卡+8GB内存这样的配置,这样的机器大概价格都在8000元以上。
笔记本cpu的选择第六代、第七代i7 标压与低压版性能对比(图片来自网络)
  我们先来看看处理器处理器的主要参数,基本的有型号、架构、频率、核心/线程数等。针对笔记本产品运用Intel处理器的分类,常见的酷睿i系列分级已经连续很多年,性能上i7>i5>i3的概念大家已经很熟悉了,而核心数、核心频率大家也都知道是越多、越高性能就越强。酷睿一般采用四位数加字母后缀的方式命名,来表明处理器的具体型号,第一位表示代数(比如第二代是i5 2xxx,第八代就是i5 8xxx),第二至四位为SKU位数,这个数值越大,表示该处理器性能越高,如i7-7500U就比i7-7200U性能要强。
笔记本cpu的选择  后缀是U的话,表示该产品是低电压版。U系列是最为主流且常见的类型,大多用在办公、轻薄型产品上。后缀是Y的话,表示该产品是超低功耗的Y系列,其是酷睿M系列改名而来的,由于TDP(热规划功耗)较低,性能上和常规的酷睿i有着不小的差距。而HQ、HK后缀的产品则是针对有游戏和高性能要求的用户的,它们都是标准电压的标志,前者不支持超频,后者允许用户超频。像i5 7300HQ、i7 7700HQ都是现在市面上主流游戏本运用最多的处理器之一。
·按需选择 注意平衡
    虽然性能更强的处理器可以帮助用户更快地处理表格、加载网页、编辑照片和畅玩游戏。但要知道的是,由于笔记本属于内置电池的移动产品,运用高性能处理器也意味着功耗会增加、电池续航会相对差一点。但对于从事视频制作、图形规划以及高端游戏的用户来说,以HQ、HK为后续的标准电压处理器能够提供更强劲的性能,虽然电池续航会差一点,但显然是值得的。另外由于性能更强,机身内部也会产生更多的热量,但也是由于散热压力大,搭载HQ、HK标准电压系列处理器的笔记本依旧很难做到轻薄。
笔记本cpu的选择采用英特尔i5 -8250U处理器的联想YOGA 6 Pro
  U系列处理器是性能表现和电池续航能力比较平均的产品,如i5-7200U和i5-8250U。对于大多数只是上网、看视频、处理表格和文档,偶尔处理图片、做做简单规划的用户来说,U系列处理器的性能已经足够。现在Inte推出的第8代酷睿i5、i7处理器,核心/线程数全线提升到4核8线程,比起第往代酷睿i5、i7处理器在多任务处理上更强。
笔记本cpu的选择  Y系列对于部分用户来说是一个坑,虽然它们也拥有i5、i7等看似性能很强的名号,但事实上现在Y系列的i5、i7是由M系列的m5、m7改名而来的,所以它们和U系列的性能也是有着蛮大差距的。比如戴尔XPS 13 2in1版本就采用了第七代Intel Core i7-7Y75处理器,它采用超低电压规划,TDP只有4.5W,因此功耗非常的低,整机电池续航能力大大提升,并且可以采用无风扇规划,运用起来更安静,但相对于标压笔记本性能就孱弱许多了。因此采用这类处理器的产品大多是超薄笔记本、二合一型产品,适合追求轻薄便携,对性能要求不高的轻度用户。
  此外除却酷睿,英特尔还有赛扬和奔腾系列处理器,采用这些处理器的基本属于低端入门级的笔记本产品,适合预算紧张,对性能要求不高的用户,可以满足浏览网页、简单文档处理、影音娱乐等基础功能。
笔记本cpu的选择  总之,笔记本处理器虽然种类繁多,但近几年厂商在产品命名方面已经比较规范,用户也是比较容易辨认的。用户有购机需要的时候,只要确定好自己的用途,明确自己的预算,按需选择即可。至于“性能过剩”一说?不存在的。开过4.0L的大排量涡轮增压汽车之后,再开1.5L的小车,你还是会觉得慢的。当然,大排量的总是要多付出金钱的,还是那句话:明确预算、按需选择。
GMT+8, 2025-12-6 12:18 , Processed in 0.185190 second(s), 17 queries .
