什么电脑硬盘容量的性价比最高?
2023-5-6 10:01| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   显卡等PC硬件会有一个甜点产品的区间,在这个区间内的硬件价格适中性能够用,比较适合追求性价比的玩家选择。那么对于硬盘来说,什么电脑硬盘容量的性价比最高?什么 ...
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  用价格除以容量,我们就得到了单位储存空间的拥有成本。对于机械硬盘而言,3TB一直是最近几年容量最划算的型号。大家可知道为什么台式电脑械硬盘甜点是3TB,而不是其他容量吗?
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  对于机械硬盘来说,盘片和磁头构成了整个硬盘的主要成本,每张盘片需要配备两颗磁头。而盘片和磁头之间是需要匹配工作的,简单增大盘片记录密度是没有问题的,但需要磁头能写得进去,读得出来。
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  说来简单做起来难,各种技术条件制约下当前每张硬盘盘片的容量被限制在1.5TB左右,也就是说理论上只要两张盘片就可以做到3TB容量。而事实上大家都知道,很多3TB硬盘有双碟装和三碟装之分,这并不是因为硬盘厂商囤积了很多单碟1TB的老盘片,而是新盘片的品质不够稳定,有时候需要屏蔽的位置太多就不够单碟1.5TB了,所以只好用3碟装。
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  容量再往上走,理论上3张单碟1.5TB的盘片应该可以做出4.5TB容量出来,但事实上我们几乎看不见这种容量的硬盘,它们被做成了4TB容量。在单张盘片容量提升困难的条件下,要提升机械硬盘总容量几乎只能靠多塞盘片,同时带来成本直线提升和可靠性的下降。所以现在3TB容量成为长期以来容量价格比最高的型号。
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  机械硬盘这几年来的新技术如4K高级格式化、SMR叠瓦磁记录、HARM热辅助磁记录等等,都是在牺牲性能换取容量的细微提升。对于固态硬盘来说,闪存颗粒焊位有限,要提升容量需要扩大单颗闪存的储存密度,这几年也在做相似的事情:制程微缩、TLC取代MLC,同时带来性能下滑和寿命缩短。
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  直到3D闪存问世,固态硬盘又迎来了新的春天:它不仅仅是纵向空间上的闪存堆叠,更在结构上发生了质的变化,从过去Float Gate结构演变为全新的Charge Trap结构,搞定了闪存写入需要多步编程的弊端。现在除了美光的3D闪存仍在运用FG结构之外,ToshibaBiCS和三星V-NAND闪存都运用了CT结构。
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
  采用最新64层堆叠BiCS3闪存的ToshibaTR200固态硬盘起步容量提升到240GB,最大容量更是扩展到了960GB。那么固态硬盘的理想甜点容量是多大呢?
什么电脑硬盘容量的性价比最高? 图
GMT+8, 2025-9-1 09:24 , Processed in 0.139732 second(s), 17 queries .
