康佳PD32ES33等离子电视二次不开机的检修思路
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳PD32ES33等离子电视,此机一直能正常收看,闲置五六年后开机,图声基本正常,但图像好像没有原来清晰,并且开大音量时喇叭中有杂音,有时图像的背后出现几条从左向右移动的竖直黑带,有时 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳PD32ES33等离子电视,此机一直能正常收看,闲置五六年后开机,图声基本正常,但图像好像没有原来清晰,并且开大音量时喇叭中有杂音,有时图像的背后出现几条从左向右移动的竖直黑带,有时图像扭动。又过了约一个月后,开机无反应。
         接通电源开关, 待机指示灯(红色)和正常工作指示灯(绿色)交替闪烁,此时按遥控器和面板上的键均不起作用。拆机检查,发现电源板上的电解电容C210(2200uF/10V)、C211(2200uF/10V )的顶部轻微鼓包,其他未见异常。更换C210、C211后试机,故障依旧。测量排插P814的各个输出电压,发现STBY5V、5VSC、M5V-ON和5V-MNT电压均在0V~5V间大幅度波动,16V电压没有输出。拆下电源板维修,测得C210两端电压在4.9V~5.1V间波动(正常应为5.4V),C202(470pF/50V)两端电压在10V~17V 间波动(正常时应为17.4V),电源微处理器IC701(MC80F0308G-MC016 )的⑤脚(电源端)的5V电压明显波动,PFC电压在360V~390V间波动,Vs电压在100V~200V之间波动,判断PFC电路有问题。该电路设有220V交流输入和PFC输出过压保护电路,如图1所示。
         短时间断开ZD122试机,PFC B+、VS.VA等电压均正常,这说明PFC过压保护电路自身有问题。检查PFC B+取样电阻,发现R136的阻值偏差较大。拆下R136,测其阻值为678k,基本正常。在焊接R136时发现两个焊点间有好多杂质,待杂质清理干净后装上R136,再测其阻值约为678k,正常。接好电路试机,一切正常。
        该机故障原因应是贴片电阻R136下面的杂质漏电,引起PFC输出过压保护电路工作在间歌保护状态,从而引起PFC电压及其他输出电压波动。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.451925 second(s), 18 queries .
