路由器到底多久重新启动一次好
2023-5-6 10:00| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   "家中路由器一天24小时在工作,长期不重新启动对上网或者运用寿命有影响吗?"路由器到底多久重新启动一次好?  其实路由器也相当于是收到其他维修同行的一台微型电脑  它内部也有自 ...
  它内部也有自己的处理器、内存、储存、操作系统等,只不过路由器的功能相对简单,主要提供网络服务,并且厂商在规划的时候,也是按照长期长时间运用需要作为规划起点的,相似于服务器,只不过功能没那么高级而已。
  想要长期维持最佳状态,最好定期重新启动
  当然,如果想要自家路由器长期工作在最佳状态,就算是高端路由器,定期重新启动一下路由器进行维护也是很有必要的,毕竟任何设备如果长期不间断运行相对比较容易出问题。
路由器到底多久重新启动一次好 图 1
  不一样路由器的情况不一样
  不一样品牌、型号的路由器体质有所不一样。路由器的重新启动时间,主要是根据路由器的散热、稳定性而决定。比如,一些几十元的低价路由器,在稳定性方面就肯定不如一些大品牌的高端型号产品。
  由于内存不够和散热的性能比较差,更容易会陷入死机、后台无法进入,数据交换缓慢、延时很高等工作不良的状态。这个时候一般就需要重新启动路由器,让其重回初始正常工作的状态。
  那么,路由器几天重新启动一次合适?
  现在,大多数新路由器都支持设置自动重新启动,如果是入门级路由器,内部缓存可能比较小,如果数据交换量太多,容易影响稳定性,建议一周左右重新启动一些。而如果是一些比较高端的路由器,一般设置一月或者三月重新启动一次比较合适。
  如果路由器比较老,不支持自动重新启动,对于这种情况可以一周或者一个月左右手动重新启动一次。重新启动方式是拔掉路由器电源,等5分钟左右再插上电源即可。
  注意事项:
  1 光猫和路由器不要叠起来。为了节约空间,很多人喜欢把路由器直接叠在光猫上面,其实这样散热非常不好,本身光猫会发热,路由器也会发热,让光猫和路由器抱团取暖吗?这可是大夏天啊!!光猫和路由器热到一定程度就虚脱了,罢工了。
路由器到底多久重新启动一次好 图 2
  2 路由器和光猫可以竖着摆。在夏天,大家可以把路由器竖着摆,散热面积更大,另外路由器不要和光猫距离太近,除了发热的问题以外,有些光猫也会有无线信号发射,和路由器会有互相干扰的现象,离远一点只有好处没有坏处。
路由器到底多久重新启动一次好 图 3
  很简单的一个步骤,就可以适当减少路由器卡机,死机的频率。以上就是小编为大家带来的关于路由器到底多久重新启动一次好的相关知识,希望能帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-17 08:32 , Processed in 0.149014 second(s), 16 queries .
