相机耗电快如何维修
2023-5-6 09:59| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   不少朋友升级到全画幅相机之后,感觉自己的相机电池很不耐用,耗电快,以前可以拍很多张照片,现在拍一天就不行了。其实并非电池的容量缩水了,而是相机本身的设置导 ...
      不少朋友升级到全画幅相机之后,感觉自己的相机电池很不耐用,耗电快,以前可以拍很多张照片,现在拍一天就不行了。其实并非电池的容量缩水了,而是相机本身的设置导致相机耗电快,那么下面来说一下相机耗电快的原因。
相机耗电快图1
  头号耗电硬件 屏幕常亮比较耗电
  正常情况下,用相机屏幕显示参数,是一个加速相机耗电的一个主要原因之一。试想一下,手机经常亮着屏幕,掉电是不是会快一些?所以说一般不用调节参数,或者在取景器里面调节参数,最好把屏幕关闭。直接按INFO键就可以切换不一样的显示类型,把屏幕按灭了就行,能便于达到更大的电池续航能力。
相机耗电快图2
  还有就是图像确认的显示时间,很多人拍完照片之后,相机会回放刚刚拍摄的照片,一般默认是2秒,如果你是喜欢连拍,一次就咔几十张的,我建议你把这个图像确认时间关闭,拍完之后在查看。你每一张都2秒显示,拍完十张连拍之后,需要20秒去回放,这个回放的过程耗费了不少电量。
相机耗电快图3
  在无反相机上,由于没有光学取景,只能通过电子取景器的方式查看画面,很多人都会对微单的电池续航能力差而选择单反相机。有些微单相机支持旁轴光学取景和外置光学取景器,能减少屏幕常亮的时常,进一步增加相机的电池续航能力。
  在拍摄视频或者一些无法用光学取景器机位拍摄时,开启实时取景模式,也就是LV模式,屏幕一定会常亮。但是在某些场景下,可以把屏幕的亮度调低一点,再加个遮光罩,提升屏幕可视性,这样就能减少屏幕耗电的情况。
相机耗电快图4
  包括我在内,常常会忘记关闭相机的电源,电量默默地流失了。所以可以在相机里设置自动关闭电源,在没任何操作的情况下,相机会在设置时限后关闭,就像手机的锁定时间一样道理。我通常会设置30秒或者1分钟,这个时间比较合理,不过也是因人而异的。
  相机对焦和镜头防抖功能不是省油的灯
相机耗电快图5
  现在大多数相机都支持双核像素对焦和追焦功能,在拍照时半按快门进行对焦操作,相机会不断检测所选焦点是否对准。随着相机的图像处理器不断计算焦点,并驱动镜头的马达来回不断的运转,这样的耗电量就会增加。
相机耗电快图6
  还有,镜头和机身的防抖功能也是耗电的原因之一。镜头的防抖是通过镜片位移纠正减震系统,这也是需要计算偏移量,从而达到图像稳定的目的。机身防抖主要是通过裁切画面,然后计算图像位移信息,来达到增稳效果。这两者同时开启的话,很快就没电了。
  如果你是拍风景建筑或者静物产品的,在这里的建议是,有三脚架或者稳定器的情况下,把镜头防抖和机身防抖都关闭,能获得更长的电池续航。
  在小细节上进行优化设置
相机耗电快图7
  新出的相机,无论是低端入门级的,还是高端旗舰级的,都慢慢标配WI-FI、蓝牙等无线传输控制功能,这是一个非常便捷的功能。以前由于技术原因只能外置无线传输模块,在运用的时候才插上去。现在直接集成在相机里面,在菜单直接开启,但往往很多人会忽视一个问题,就是传输完就忘了关闭,相机会一直发射无线信号一直耗费电量。
相机耗电快图8
  还有镜头像差校正功能,对于一般非专业摄影师来说,不是必选的功能。周边光量校正其实就是暗角纠正,一般收缩光圈和后期处理也能搞定的问题,有一些人就是喜欢暗角效果,后期还要加重暗角。我的建议是普通玩家可以所有关闭,影响不大,失真校正可以保留。
相机耗电快图9
  一般用户拍摄JPG格式就可以了,不是专业拍摄的选RAW的意义不大,反而还减少内存卡容量。通过调整上面的设置能增加相机的电池续航,拍摄更多的照片,如果还是无可避免地要开启里面的功能,备多一块电池会稳妥一些,拍摄Vlog视频的还需要更多的电池,这无疑增加出行的负担。当然如果你不怕相机耗电快也就没事啦!这些都是见仁见智的,小编提出的只是建议,具体怎么做还要靠自己去侧重和取舍。
GMT+8, 2026-1-17 04:51 , Processed in 0.178203 second(s), 16 queries .
