| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED321S97N液晶电视,故障表现为开机红灯一闪一闪,开不了机。开盖检查电源板型号:34006820,用的是FSGM300N集成电路,找了几只12V灯泡作5V,12V,24V负载,检查集成块各脚电压2脚电压10V至11V之间波动,5V输出电压只有3点多伏至4V之间波动,电源起动不了。 上网查相关资料只要FSGM300N2脚电压12V以上集成块才正常工作,但检查周围的元件没有发现损坏的,某宝买回两只FM300N,装上去连电压都没有,又买回两只FSGM300N,跟原来故障一样,看来集成块没坏,又怕开关变压器匝间短路,上网查到一例将怀疑的开关变压器拆下来,并到一个好的输出20左右的开关电源次极整流之前的两端,如果电压下降很多表明怀疑的开关变压器是坏的,可是我的开关变压器并上去以后,电压不降反而升高了1V多,这个开关高压器应该没坏,还是怀疑2脚的电压低是DB902二极管有问题,用的是FR104,阻值是400多欧,找了一只SR2100肖特基二极管装上一试,开机5V正常了,肖特基二极管的阻值比FR104低一些,5V端接一个15K的电阻连接到起动端PS ON,12V正常,24V端有25V也应该正常。现在还没有上机,电源算是修好了。 附:康佳液晶34006820板电路原理图(此图纸不准,仅供维修参考) |
GMT+8, 2026-2-9 13:12 , Processed in 0.137007 second(s), 18 queries .
