在我们日常使用打印机的过程中,有时会遇到打印机不能打印的情况,今天就遇到了这种情况,客户的收到其他维修同行的一台EPSON针式打印机突然不能打印了,机器连接正常,驱动正常,总之能检查的都检查了全正常,但就是点打印后,打印机没响应。电脑、打印机均重启过,还是不行。针式打印机怎么不打印呢?下面随小编一起来看看! EPSON针式打印机怎么不打印 图1 想起前几天同事说的EPSON打印机,打补丁后会出现不能打印,会不会是这种情况造成的呢,一查还真是。处理过程如下: 1、双击打开计算机——再打开卸载或更改程序 EPSON针式打印机怎么不打印 图2 2、打开查看已安装的更新 EPSON针式打印机怎么不打印 图33、找到KB4048960这个补丁,点卸载。 EPSON针式打印机怎么不打印 图4 4、卸载完重启,打印机可以正常打印。 这是Win7上出现的问题,epson针式打印机,才会出现这种情况,一切正常,却不能打印。把这两个补丁卸载就好(KB4048960,KB4048957)。 |
GMT+8, 2025-9-5 15:19 , Processed in 0.174189 second(s), 17 queries .
