不看亏大了!intel八代酷睿和七代酷睿处理器有何分别?
2023-5-6 09:59| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   大家也许都知道,近日intel推出了第八代酷睿系列处理器,虽然这款产品由于处理器货源少儿没有完成呈现在市面上。所以在DIY装机市场,七代酷睿处理器还是占主导地位的 ...
      大家也许都知道,近日intel推出了第八代酷睿系列处理器,虽然这款产品由于处理器货源少儿没有完成呈现在市面上。所以在DIY装机市场,七代酷睿处理器还是占主导地位的,但相信不久之后八代酷睿处理器也会替代七代酷睿,所以今天小编为大家了解intel八代酷睿和七代酷睿的分别哦。
  其实,对广大用户朋友来说,我们最关心的必然是产品的性能,但是intel官方的介绍过于复杂,所以下面小编会更简单直观的为大家分享intel八代酷睿和七代酷睿处理器的分别。
  殊不知,从性能来看,八代酷睿单核会偏低于七代,但是八代却将睿频提到最大了,多核性能爆增。
不看亏大了!intel八代酷睿和七代酷睿处理器有何分别?(图1)
  第六代Skylake的时候为14nm,第七代Kaby Lake为14nm+,而第八代Coffe Lake则升级成了14nm++,我们从字面上理解的话好像就增加了个加号,但是其中的优化过程是我们没法触及了解的,但是它也能从以下几个方面体现出来哦。
  核心数量,核心数量比上一代整体提升一个档次,i3处理器标配4颗物理核心,i5则升级为6颗物理核心,但是都不带超线程技术,而i7则直接提升至了6颗物理核心,超线程之后为12个线程。
  核心频率,虽然核心数量增加,但是由于制作工艺的优化成熟,主频也并没有妥协,与上一代产品相比,基础频率略有降低,但是最大睿频却依然是提升了。
  核显从上一代的HD系列提升至了UHD系列,对高辨别率的支持更加完善,依然只能满足办公需要,玩游戏当然不行。
  功耗表现,第八代产品的TDP为65/91/95W,总体表现还是非常稳定,没有出现大幅度的提升,运用温度也较稳定。
八代酷睿处理器相比七代提升巨大
  相比第七代酷睿处理器来说,第八代产品存在着超级大的提升,我们可以从实际测验中了解到i5-8600K的综合性能以及完美契合了上一代的i7-7700K,但是在超频之后拥有更多的项目已经超越了。
  随着核心数量的的提升,这些超大变化终止了桌面级最高四核心的魔咒,给大家带来了更多的强力的计算核心,拥有了更多的选择。
  还有一个拥有大变化的事超频提上上面,第八代酷睿处理器的超频能力并没有缩减性能,而且运转更好了,从测验中发现风冷下其超频能力比上代更给力,更强些。特别是在热规划功耗没有出现很大变化的状态下,这结果是特别满意的。
不看亏大了!intel八代酷睿和七代酷睿处理器有何分别?(图2)
  电源控制专门针对六核心做了优化,保证稳定,内存控制器支持默认频率提升到了2666MHz,需要高频内存来做支持,因此所搭配的主板也必须为300系列。
intel八代酷睿和七代酷睿的分别
  从上述文章描述中可以了解到相关分别了,但是从总体性能来看,官方是这样说的,八代酷睿比7代提升40%左右,所以在价格上会有大的变化哦。
  那么,聊完intel八代酷睿和七代酷睿处理器的分别,小编为大家介绍下如何运用快启动u盘启动盘制作工具安装系统吧,跟着来看看吧。
  下载个快启动u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘,插入需要安装的电脑设置u盘启动盘,就可以直接进入快启动pe系统桌面,打开【快启动一键装机工具】,选择浏览将镜像添加进来(此安装以win7系统为例,其他系统安装方式一致)以及选择安装的系统盘符(c盘就是系统盘),然后点击一键装机,弹出提示框后点击确定后都是自动化操作,大家等候就行。
  好啦,intel八代酷睿和七代酷睿处理器的分别就为大家介绍到这里了,如果大家在了解的过程中有任何疑问,可以与小编一起讨论哦。
GMT+8, 2025-9-5 15:25 , Processed in 0.200160 second(s), 17 queries .
