如何将拍照机中的图片导入电脑?
2023-5-6 09:58| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   平时我们运用的相机,都是将照片储存在 CompactFlash 内存卡或安全数字(SD 卡上。拍照完了以后需要将照片导入到计算机中。然后可以删除内存卡上的照片,以便用于拍摄 ...
      平时我们运用的相机,都是将照片储存在 CompactFlash 内存卡或安全数字(SD 卡上。拍照完了以后需要将照片导入到计算机中。然后可以删除内存卡上的照片,以便用于拍摄新的照片。在接下来的文章中主要为大家带来了如何将拍照相机中的照片导入电脑的方法,我们一起去了解一下!
  一般导入图片主要有两种方式:    1直接连接拍照机。
  可以通过运用数据线将拍照机直接连接到计算机来导入图片。运用此方式时,拍照机必须打开,因此导入图片会用掉部分电池电量。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图一
  2运用内存卡读取器。
  导入图片最快的方式是运用内存卡读取器。从拍照机中取出内存卡,将其插入内存卡读取器,然后将内存卡读取器插入计算机的 USB 端口。许多计算机都有内置的内存卡读取器,这样您就可以将内存卡直接插入计算机。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图二
  无论选择哪种方式,当您将拍照机或读卡器插入计算机时,Win 都应该自动识别拍照机或读卡器。然后,按如下步骤操作:
  在“自动播放”对话框中,单击“运用 Win 导入图片和视频”。Win 将在内存卡上查找图片,当然视频文件也是一样的。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图三
  Win 找到图片后,系统会询问是否要为导入的图片创建标记,如果要创建标记,请在“标记这些图片,框中键入标记名称。如拍摄时间、地点等。如果不输入也可直接跳过此步骤。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图四
  单击“导入”,选中此复选框以从内存卡中擦除已导入的图片。
  当 Win 开始导入图片和视频文件时,如果要在导入完成后从内存卡中删除这些图片和视频,请选中“导入后删除”复选框。这样就会清空内存卡上的空间,以便拍摄新的图片。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图五
  导入图片后,这些图片将出现在 Win 照片查看器中,方便以后对照片进行管理了。以上就是小编给大家带来的将拍照机中的图片导入电脑的方法,希望能够帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-17 04:51 , Processed in 0.181021 second(s), 16 queries .
