| 如何更好的运用Apple Watch?下面就提供给大家18条Apple Watch操作技巧: 1.如果iPhone遗失,可以运用Apple Watch查找iPhone。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch!图一 苹果手表可以发出ping的声音,来帮助你找到iPhone。要实现该功能需要从屏幕底部向上滑动,然后轻点手机振动选项。 2.用户可以自定义Apple Watch的表盘主题。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图二 Apple Watch可以更换表盘主题,你只需按住手表的中心位置(Force Touch),然后你可以更改表盘的颜色,也可以添加不一样的小工具,如天气、日历、音乐、锻炼等。 3.可以用手捂住苹果手表的屏幕让它变成静音模式。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图三 如果你需要一个简单的方式来让手表静音,你可以尝试苹果手表的隐藏模式。当闹铃响起时,你可以用一只手覆盖整个手表几秒钟的时间,然后它会变成静音模式。变成静音前会有一个小小的震动提醒你,然后你就会知道手表已经静音了。要想设置打开此功能,你需要转到Watch使用程序并查找声音振动选项,然后选择“覆盖静音”就可以了。 4.可以通过同时按下两个按钮来截取Apple Watch的屏幕截图。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图四 在Apple Watch上很容易截图:只需快速按下手表右侧的两个按钮,屏幕截图就会自动保存在iPhone上的照片文件夹中。要启用此功能,需打开Watch设置然后点击常规然后启用屏幕截图。 5.可以不用抬起手腕也能看到Apple Watch上的时间。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图五 比如当你正在参加会议时,你可以慢慢地向上扭动右侧按钮,屏幕会慢慢变亮,然后可以查看时间,而不用抬起手腕亮起整个手表屏幕。 6.Apple Watch可以更换左右手佩戴。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图六 打开Watch使用程序并单击常规设置然后点击Watch方向选择,你就会看到腕表佩戴方式方向选择。 7.运用Force Touch一次清除所有Apple Watch通知。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图七 有一种快速简单的方式可以一次清除所有通知:从屏幕顶部拉下以显示所有通知,然后在屏幕中心Force Touch,你就会看到一个X按钮和“清除所有”选项。 8.可以组织Apple Watch使用程序,也可以更改使用程序布局。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch!图八 如果想要更改屏幕上使用程序的显示位置,只需进入Watch使用程序界面然后长按屏幕即可。然后拖动使用程序图标将其移动到所需的位置上。 在WatchOS 4推出之前,只能用Apple的蜂窝式布局查看所有使用程序,但现在,Apple允许以列表视图查看使用程序了。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图九 9. Apple Watch可用作床头钟。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十 将手表放在充电座上,然后将其侧放,屏幕将水平翻转并以大绿色数字显示时间以及日期。要启用此功能,需要到Watch使用程序,然后点击常规设置然后找到床头柜模式。 10.可以运用Apple Watch来控制AirPods(或任何蓝牙耳机)的音量。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十一 现在版本的AirPods最大的缺点是你必须呼唤Siri调整音乐的音量。但是如果你有Apple Watch,那么改变音量将是非常容易的事情。当看到手表屏幕上有“正在播放”音乐时,只需旋转侧面按钮,就可以在手表屏幕上看到音量变化。这不仅仅适用于AirPods,还可以用在任何一副蓝牙耳机上。 11.可以将Apple Watch设置为在停止移动时自动暂停运动数据检测。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十二 如果你喜欢在外面跑步,你可以运用Apple Watch这项运行自动暂停功能,一旦打开此功能,手表就会开始检测你何时停止移动。比如说,在红绿灯处或喝饮料并暂停锻炼的时候,任何短暂的动作暂停都不会搞乱你的运动数据。要打开此功能,请打开Watch使用程序并点击锻炼然后点击运行自动暂停即可。 12.可以自定义设置Apple Watch自动检测你的心率是否过高。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十三 苹果公司为WatchOS 4增加了一项新功能,可以检测心率。该功能会通知你,当你的心率超过某个值的时候, 要打开此功能,可以打开Watch使用程序并点击我的手表>心率>心率数值,然后你可以选择心率数值。 13.Apple Watch可以用作Apple TV的遥控器。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十四 如果你有Apple TV,Apple Watch可以很好地作为电视的遥控器运用。你可以运用手表播放或暂停节目,或滚动浏览Apple TV菜单。设置步骤:在Apple Watch上打开Remote app,找到“添加设备”选项,然后打开Apple TV上的设置,点击常规>遥控和设备,然后选择Apple Watch。 14.可以运用Apple Watch解锁你的Mac电脑。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十五 你可以开始运用Apple Watch解锁你的Mac。要想进行此设置,请确保两台设备都已签入相同的Apple ID。然后在Mac上打开系统偏好设置,然后点击常规允许Apple Watch解锁您的Mac。而你的Mac需要运行最新版本,并运行macOS Sierra等以上系统才能运用此功能。 15.Apple Watch可遥控手机相机。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十六 虽然Apple Watch无法自行拍照,但它可以作为iPhone摄像头的遥控器。在你打开watch相机使用程序时,将激活手机的相机,你能在手机上看到手表捕捉的内容。你还可以设置快门定时器,以便在拍摄照片之前有足够的时间调整拍摄角度。但你必须保证手机和手表之间不超过约33英尺范围。 16.如果Apple Watch上有来电提示,你可以选择用手机接听。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十七 如果你的Apple Watch上有来电时,你可以旋转按钮然后找到“在iPhone上接听”的选项,当你点击该选项后,它会将来电提醒保持提醒状态,然后让你有足够的时间去找到手机。 17.可以运用Apple Watch快速将位置发送给朋友。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十八 运用Apple Watch可以快速将你的位置发送给你的朋友。打开消息对话,然后在显示屏上找到“发送位置”选项。 18.可以将自定义回复内容添加到Apple Watch上。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图十九 Apple Watch上没有键盘,当你需要发送快速信息时,你可以将预先加载到手表上的语句快速发送出去。设置步骤:打开Watch使用程序,进入我的手表,信息,默认回复,然后滚动到底部,找到“添加自定义回复”的选项。 你也可以在苹果手表上发送“心”或“大拇指”等快捷图案,就像在iPhone上一样。 18个Apple Watch操作技巧,让你玩转Apple Watch! 图二十 运行WatchOS 4,可添加消息中的选项,就像iPhone上的iMessage一样,只需按住消息内容。 以上就是小编为大家整理提供给大家的18条Apple Watch操作技巧,希望能够帮助到大家玩转Apple Watch。 |
GMT+8, 2026-1-17 02:45 , Processed in 0.145272 second(s), 17 queries .
