难以想象,如果你的电脑一动三卡,不仅会影响你工作的效率,估计你都没有要开机的欲望了吧!今天,小编告诉你一些小操作,电脑卡如何维修让你的电脑从此不再卡!具体内容,请往下看: 电脑卡如何维修 电脑卡如何维修一、每天关机前要做的清洗: 双击“我的电脑”— —右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也要用这法进行。 电脑卡如何维修二、随时要进行的清理: 打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。这样,可为打开网和空间提升速度。 电脑卡如何维修三、一星期进行的盘的垃圾清理: 点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”,再点“磁盘粹片整理程序”——点C盘——再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。按上述,对D,E,F盘分别进行清理。 电脑卡如何维修 下面再给你介绍一些针对电脑系统越来越慢时候怎么删除临时文件啊的方式: 1.关闭"休眠" 方式:打开[控制面板]→[电源选项]→[休眠],把"启用休眠"前面的勾去掉 说明:休眠是系统长时间一种待机状态,跑步鞋女透气使您在长时间离开电脑时保存操作状态,如果您不是经常开着电脑到别处去的话,那就把它关了吧! ☆立即节省:256M 2.关闭"系统还原" 方式:打开[控制面板]→[系统]→[系统还原],把“在所有驱动器上关闭系统还原”勾上; 说明:系统还原是便于用户误操作或产生软件问题时的一种挽救手段,电脑很卡如何维修可以回复到误操作以前的状态.不建议初级用户运用.当然,它采用的是跟踪手段,需要记录大量信息,所消耗的资源也要很大的. ☆立即节省:数百M (根据还原点的多少而不一样) 您也可以在不关闭系统还原的前提下,相应的减少系统还原所占的磁盘空间,这只会减少可用还原点的数目,一般还原点有一两个就够了吧。 方式: [系统还原]-选择一个"可用驱动器"-[设置]-调整"要运用的磁盘空间" 3.关闭"远程管理" 方式:打开[控制面板]→[系统]→[远程],把"允许从这台计算机发送远程协助邀请"前面的勾去掉. 说明:谁会经常用到这种功能呢?它占用的不是磁盘空间,但是会影响系统运行速度.?? ☆提升系统性能 4.关闭"自动更新" 方式:打开[控制面板]→[自动更新]→选"关闭自动更新" 说明:系统更新占用的也不是磁盘空间,您可以在有可用更新时到微软的更新页面上 更新,而不是总需要一个进程监视那是不是有可用更新. ☆提升系统性能 5.关闭"索引服务" 方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[服务] 去掉indexing servise前面的勾 说明:索引服务是提升系统搜索速的的,谁没事总在系统里搜来搜去啊 ☆提升系统性能 6.减少开机加载的启动项 方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[启动] 去掉不必要的启动项?? 说明:必要的启动项 一般"系统盘\windows\system32下的最好不要去掉;而肯定能去掉的有 TINTSETP IMJPMIG IMSCMIG QQ 等 ☆加快开机速度 7.合理设置虚拟内存 方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]-[性能]设置-[高级]-[虚拟内存]更改-在"自定义大小"中填入数值 说明:一般的最小值是物理内存的1.5倍,最大值是物理内存的3倍;电脑很卡如何维修如果您经常运行大型软件的话最小值应该设为(物理内存*1.5*0.2+物理内存*1.5),最大值应为(物理内存*3*0.2+物理内存*3) ☆提升系统性能 8.取消系统失败时的日志文件和询问 方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]→[启动和问题恢复]→[系统失败] 去掉"将事件写入系统日志""发送错误警报" ☆提升系统性能 9.删除无用的文件 方式:打开[控制面板]→[文件夹选项]→[查看]→[显示所有文件和文件夹] C:\Documents and Settings\用户名\Cookies\除index文件外的所有文件(浏览网页产生的记录文件) C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件) C:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(浏览网页记录的多媒体信息,加速以后浏览) C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(访问历史纪录) C:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式) C:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件) C:\WINDOWS\ServicePackFiles下的所有文件(升级sp1或sp2后的备份文件)C:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件) C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件(未完成的软件下载)?? C:\Win\下以 $u... 开头的隐藏文件(微软更新安装文件备份) ☆立即节省:数百M 10.磁盘碎片整理 下面该做的就是磁盘碎片整理了,只有整理之后才能获得更多的空间哦 方式:[开始]→[程序]→[附件]→[系统工具]→[磁盘碎片整理]...(记得先"分析"后"整理") 经过上面十个方面的整理,相信你的系统可以节省出更多的空间,如果你再定期为你的电脑进行清理的话,那么电脑卡这种问题一定会离你而去!希望这篇教程对你有所帮助! |
GMT+8, 2025-9-5 15:19 , Processed in 0.268527 second(s), 17 queries .
