笔记本因其便携性倍受用户喜欢,但是时间久了,里面会有积累一些灰尘,特别是风扇、风扇口处!朋友的收到其他维修同行的一台戴尔笔记本需要淸灰,问我dell笔记本电脑风扇怎么拆?相信有很多朋友也苦于这个烦恼吧!下面以自己的一款DELL 1088老爷机为例,给大家展示一下笔记本拆风扇淸灰的教程,顺便让它再焕发第二春。 ▼这是背面,首先电池拆下来,再拆内存、硬盘。 一根2G的内存。机械硬盘然后把背后的螺丝都干掉,开始拆前面,典型的DELL传统,要先拆键盘上面的C面盖板;拆掉键盘,做完上面一步螺丝很容易看到,注意排线就行。必须把屏幕拿下来,才能拆下整个C面。C面下来了,不是很难拆,顺着好拆的方向拆就行。整个主板的东西都是在D壳里面的,不用在从D壳背面拆些什么了。先来个风扇特写,看着就像很多灰的;拆掉主板才能拿下来散热片部分;主板正面特写;主板背面特写;散热片部分拆下来了,硅脂都固化了。看看就知道为什么发热厉害,风扇声音那么大了?风扇也拆开了,扇叶和散热片直接进了水盆;这是风扇定子的特写;清理干净加硅脂;清理干净主板上的散热硅脂,重新加硅脂;然后装回,开机正常。 笔记本风扇专题: https://www.jdwx.cn/zt/30655-1.html |
GMT+8, 2025-9-5 15:25 , Processed in 0.181165 second(s), 17 queries .
