近年来,随着电脑硬件的不断普及,拥有收到其他维修同行的一台个人电脑早已不在是什么遥不可及的梦想。而当大家都拥有了自己的电脑后,懂得如何进行日常的安装与维护便成为了新时代玩家的必备能力。那么台式电脑怎么组装呢?下面小编就和大家分享下台式电脑组装的方法。 台式电脑怎么组装?台式电脑组装教程分享 台式电脑怎么组装——必备工具介绍 1.螺丝刀最好是磁性的,可以将小螺丝轻易的沾取出来,但不要长时间的将带有磁性的螺丝刀放在硬盘,以免破坏盘上数据。 2.尖嘴钳主要用于插拔小元件如跳线帽、主板支撑架(金属螺柱、塑料定位卡)等。 3.导热硅脂,俗名又叫散热膏,它具有良好的导热、耐温和绝缘性能,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响,是理想的散热介质。 4.镊子可用于夹取掉落到机箱死角的物体,也可以用来设置硬件上的跳线。 5.扎线带用于将机箱内凌乱的数据线捆绑起来。 台式电脑组装方法/步骤: 台式电脑怎么组装——CPU安装 CPU要平稳放下,然后盖上铁盖,用力压下铁杆到位,CPU就安装完成。然后在CPU上均匀涂抹cpu散热硅胶 台式电脑怎么组装——CPU散热器安装 首先,要把四个脚钉位置转动到上面箭头相反的方向,然后对准主板四个空位,用力下压,即可完成一个位置的安装,重复四次即可。 如果要拆卸散热器,把四个脚钉位置向上面箭头相的方向转动,然后用力拉,重复四次即可拆卸。不要忘记插风扇电源哦! 台式电脑怎么组装——内存的安装 内存安装很容易,对准内存与内存插槽上得凹凸位,分别左/右用力下,听到“啪”的一小声,左/右卡位会自动口上,然后再用同样方法压好另一边即可。 台式电脑怎么组装——电源安装 台式电脑怎么组装——主板安装 用螺丝刀把螺丝按预留的螺丝孔固定好主板就可以了。 台式电脑怎么组装——硬盘安装 硬盘可以选择舱位来安装,一般原则是靠中间,保证更多位置散热,上四个螺丝,偷懒的话上对角线两颗也行。光驱现在几乎没有人用了,不做介绍。 台式电脑怎么组装——显卡安装 现在独立显卡不是必须安装的,CPU或主板都集成了显卡,满足基本要求是没问题的。安装显卡没什么难度,把机箱挡板暴力拆下,对准PCI-E插槽插上,然后上螺丝即可。如果主板有多条PCI-E X16插槽(最长的那种),优先接到靠近CPU端那条,这样保证显卡是全速运行。 台式电脑怎么组装——主板接线 1、主板电源/CPU辅助供电:对准卡口位接上 2、前置音频和前置USB:对准防呆接口插上即可 3、硬盘灯、电源灯、开机键、重启键 按照主板标示安装(彩色线正极,黑白线负极) 4.HDD LED代表硬盘灯,POWER LED是电源灯,RESET SW是重启键,POWER SW是开关,PC SPEAKER是PC小喇叭。 5.现在硬盘基本都是SATA接口了,接上SATA电源线(5PIN扁口线)和数据线即可 6.中高端显卡,别忘了要接上6PIN或8PIN的辅助供电哦。 7.好了电脑硬件安装完毕了,接下来就要开机安装操作系统了,在以后会详细讲解系统安装教程。 台式电脑组装过程中的注意事项: 1、防止静电。 静电极易损坏集成电路,因此在安装前,最好用手触摸一下接地导体或洗手以释放掉身上可能携带的静电,有条件的可带静电环 ,可以有效避免静电问题。 2、安装硬件应该小心安装,切不可粗暴安装。 在安装过程中有不懂的地方一定要看硬件说明书,用力不当可能是硬件针脚损坏,或变形,尤其是处理器和一些接线口,一定要正确安装,安装不到位或插反容易使扳子变形,接触不良,损坏等。 3、电脑各硬件安装过程一定要注意轻拿轻放,由于是硬盘最忌讳震动。 |
GMT+8, 2025-9-5 15:52 , Processed in 0.166629 second(s), 17 queries .
