对于一些上班人士来说,打印机卡纸应该时常会遇到,这种问题很多没有经验的用户就会手足无措,一时处理不好特别影响工作的效率,接下来小编就为大家具体来介绍一下打印机老卡纸是如何维修?以及常见打印机故障原因分析吧! 打印机老卡纸是如何维修 打印机老卡纸是如何维修? 打印机卡纸,可能有以下几个原因:进出纸部件损坏(滚纸轴);纸路传感器故障;驱动部件失灵;或同时进入多张纸;以及纸张质量差等问题。硬件故障应及时维修或更换,软件故障可以通过改变打印方法或习惯来解决。 步骤如下: 1、从进纸盘区域清除卡纸 (1)将纸盘滑出打印机,然后从纸盘中取出损坏的纸张; (2)如果在进纸区域可以看到纸张边缘,则慢慢地将纸张向下拉出打印机。如果看不到纸张,则在顶盖区域查找纸张。如果不能轻松移动纸张,请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中,则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出; (3)重新装上纸盘之前,确保纸张在纸盘中四角平展,并且处在导板的卡舌下; (4)打开顶盖,然后将其关闭以清除卡纸信息。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在另一个位置查找卡纸。 打印机老卡纸是如何维修 2、从顶盖区域清除卡纸 (1)打开顶盖并卸下打印碳粉盒。为防止损坏打印面粉盒 ,请勿将其暴露在日光下超过数分钟; (2)使用绿色手柄提取纸张检查口盖板; (3)将纸张慢慢地拉出打印机,请勿撕裂纸张。避免松散的碳粉举出。使用无绒干布清除可能落入打印机的松散碳粉。如果松散的碳粉落入打印机,则可能会导致暂时性打印质量问题。打印几页后,松散的碳粉应会从送纸道清除。如果碳粉沾在衣服上,请用干布将它抹去,然后用冷水洗涤衣服。因为热水会使碳粉渗入纤维; (4)合上纸张检查口盖板,重新装入打印面粉盒,然后关闭顶盖。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在别外一个位置查找卡纸。 打印机老卡纸是如何维修 3、从输出区域清除卡纸 (1)如果纸张卡在顶部输出区域,但大部分纸张仍留在打印机内,则最好通过后挡门取出纸张。推动两个灰色栓锁,松开后挡门;(2)向下推动绿色的纸张释放出手柄;抓住纸张两侧,然后慢慢地将纸张拉出打印机。如果很难取出纸张,则尝试打开顶盖并卸下打印碳粉盒,以减轻对纸张的压力;(3)合上后挡门,(合上后挡门后,手柄会自动返回原位)打开顶盖,然后将其关闭以清除卡纸信息。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在别外一个位置查找卡纸。 打印机老卡纸是如何维修 4、从可选双面打印器清除卡纸 (1)将纸盘2滑出打印机; (2)将纸张慢慢地拉出打印机双面打印器的前盖; (3)从打印机前部抓住双面打印哭的前盖(使用中部的把手),朝自己的方向笔直拉出,然后将其提出; (4)将纸张慢慢地拉出打印机。 打印机老卡纸是如何维修 (1)重新装上双面打印器的前盖,然后重新装上纸盘双面打印器的后面部分; (2)从打印机后部,使用双面打印器两侧的手柄将后面部分滑出,直至其停住。 打印机老卡纸是如何维修 (1)将纸张慢慢地拉出双面打印器,双面打印器的后挡门; (2)打开双面打印器的后挡门; (3)将纸张慢慢地拉出双面打印器从双面打印器取出所有纸张后,继续进行下一步骤; (4)合上双面打印器的后挡门,然后将双面打印器的后面部分推回打印机。打开顶盖,然后将其关闭以清除卡纸信息。为防止进一步卡纸,请确保关闭所有的纸盘盖。 打印机老卡纸是如何维修 打印机卡纸如何维修 1、打印纸表面是否平整 如果出现打印机夹纸的现象,首先应看打印纸表面 是否平整,如果出现纸张卷曲或褶皱现象,最好换用表面平整、光洁的纸张,并且确保打印纸表面不能有类似胶类的附着物。 2、打印纸太薄或太多 必须确保打印纸质量超过60克以上,打印纸太薄将造成打印机在走纸时变得困难,容易造成打印机夹纸。而且一次装入打印纸不能太厚。 3、取纸辊磨损 取纸辊是打印机最易磨损的部分。当盛纸盘内纸张正常,而无法取纸时,往往是取纸辊磨损或弹簧松脱。压力不够,不能将纸送入机器。取纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。 打印机老卡纸是如何维修 常见打印机卡纸故障原因分析 卡纸是日常打印中最常见的打印故障之一,引起卡纸的主要原因主要有以下三个: 1、使用劣质纸或纸张受潮 如果检查打印机部件没有出现问题,那么最大的可能就是纸张问题。劣质纸张往往附有许多纸屑,打印过程纸屑落入机器中,从而给搓纸轮造成压力,加大卡纸的可能性。 纸张太轻容易卡纸,特别是进行双面打印时,纸张由于经过一次加热以及墨水渗透打印后已经出现变形,如果这时纸张的重量低于60克,那么就容易出现卡纸现象。纸张受潮,纸张沾有湿所,卡纸也容易出现。 2、软件配置出问题 如果软件设置错误也会出现卡纸现象,比方说纸盒放入的是其它尺寸的纸张,但是软件设置中设定的依旧是A4尺寸的纸张,这样就会发生卡纸。有时既不是硬件问题也不是软件问题,打印机内部也没有任何纸张,但是打印机依旧提示卡纸,这时候可以做一下清除内存操作,清除内存操作的方法也很简单的。按“进纸+清洗+电源”, 再按“清洗”10秒。 打印机老卡纸是如何维修 3、零配件老化 如果收到其他维修同行的一台打印机来使用年限超过一年半以上,零配件就会开始老化,特别是搓纸轮、取纸辊以及分离爪的磨损,这也是造成卡纸的主要原因。如果打印纸刚进入机内就卡纸。这种现象一般是由搓纸轮磨损打滑使打印纸送不到位引起,如果磨损不严重,用一块湿布擦洗清洁几次即可。如果使用一段时间后,又会出现故障。而此时,你还不想更换搓纸轮,可以尝试自己动手把搓纸轮略作处理一下,把搓纸轮上面的皮套撸下来,转180度再套上。或把皮套拿下来在上面缠几圈胶带再把皮套套上,使它的直径加粗,抵消它的磨损。如果使用一段时间,又再出现故障,这时就不得不更换搓纸轮以彻底解决此问题。 对于激光打印机来说,取纸辊也是打印机最易磨损的部分。当盛纸盘内纸张正常,而无法取纸时,往往是取纸辊磨损或弹簧松脱。压力不够,不能将纸送入机器。取纸辊磨损,一时无法更换,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。 打印机内部卡纸如何维修?我们在学习了这篇内容之后应该都有了基本的了解,其实打印机的内部也不是特别复杂,很多问题都可以手动解决,处理了这些故障,使用起来也会更加顺畅。 |
GMT+8, 2025-9-5 15:52 , Processed in 0.175555 second(s), 17 queries .
