组装电脑重点在机箱内部的组装,主机配置是很重要的,选择主机的时候一般要记住这几点:处理器选择合适的(不求最新,只求合理),主板尽可能选择好的(尽可能选择一线产品,如果预算不够可以选择二线产品),内存不要过小的(一般最少4G,游戏8G起步),硬盘最好是混合的(机械+固态),显卡选择GPU核心好的(大概占预算的10%~20%),电源注意功率名词,机箱选择够用的。自主组装电脑,如何选择硬件? 自主组装电脑,如何选择硬件? 图 处理器选择: 一看主频、二看核心数量、三看缓存、四看工艺、五看接口类型 处理器的价钱最好不要超过总预算的10%-20%,因为处理器不是唯一决定电脑运行速度的原因,电脑的运行是相互配合的,不要把大量的钱花在处理器上面。处理器的主频、核心数量缓存容量等原因在一定程度上影响了处理器性能。在运用过程中各个硬件是互相配合的,所以要综合整体选择各个零部件。一般选择主频高点的(但是不要超频的,高点指的是够用),缓存一般选择三级缓存的,工艺选择比较先进的。 日常办公,AMD 或Intel的双核处理器已经足够了;如果用户对性能有着更高要求,可以选择四核主流处理器;如果用户希望更优质的体验,可以选择最新的旗舰处理器产品。 主板选择: 一看架构、二看平台、三看接口、四看工艺、五看品牌、六看供电 主板价格大概是预算的15%~20%左右,主板是连接其他硬件的重要部件,所以在选择的时候尽量选择优质的。收到其他维修同行的一台电脑的稳定性和兼容性,一大部分是看主板的,选择优质主板是小白购买主板首选。主板方面一定不能省钱,预算买一线主板,如果预算不够,二线主板是底线,不要再往下选择了,毕竟电脑是用来用的,不是用来修的。先进的架构对电脑的运行有很好的提升作用,平台就是Intel和AMD平台,尽可能选择和处理器同平台的,接口主要看数量,以便预留升级空间,品牌尽可能选择主流一线品牌,供电一般6相供电足够了(如果觉得不够用可以选择稍微大点的)。 内存选择: 一看接口、二看容量、三看频率、四看缓存、五看电压、六看散热。 对于收到其他维修同行的一台电脑来说,内存是重头戏,容量、速度、类型等等每一项指标都对最终的整机综合速度起着至关重要的影响,尤其是内存的带宽和容量。尽可能选择主流的内存,容量一般最少4G,游戏玩家8G起步,选择内存尽量选择稳定性好的。接口现在最新的是DDR5(DDR3并未过时,可以购买),频率就相当于速度了,电压有标准电压、低电压版,这个多研究一下再决定买,散热就是内存上的金属散热,部分入门内存不配备。 硬盘选择: 一看接口(选择最新的)、二看转速、三看工艺、四看品牌 对于家用电脑的硬盘来说,容量和速度是两个非常重要的参数,容量就自己根据需要选择,速度一般选择7200转的,硬性需要的选择固态硬盘,条件允许的选择机械硬盘+固态硬盘,固态硬盘装系统,机械硬盘放文件。游戏玩家固态硬盘已经是标配了,如果预算不够可以选择一个60G的体验一下。 显卡选择: 一看频率、二看架构、三看散热、四看显卡内存容量、五看显卡位宽、六看品牌 显卡一般选择GPU核心好的,价格大概是预算的10%~20%。显卡核心决定了显卡性能级别,而GPU核心频率则决定了同级别显卡的性能,所以选择合适的频率是买显卡的关键(不能够买超高频显卡。噪音、发热等问题,造成了潜在隐忧,高频显卡可以买,超高频显卡还是谨慎选择吧)。散热系统选择规划合理的,搭配机箱散热,千万不要两个风扇对着吹,显存容量一般大于512MB或1G就够家庭运用,玩游戏一般2G起步,显卡位宽尽可能选择128bit起步的(家用可以选择64bit),小白还是尽可能相信老用户,相信群众的体验结果,购买一个好显卡。 对于游戏玩家来说,今年N卡和A卡平台都推出了新显卡,全面加入VR游戏支持,如GTX1080/1070/1060/1050、AMD的RX 480/470/460都是不错的选择。另外如果机箱内寸不充分会连显卡都安装不了的。所以选机箱的时候一定要支持超长显卡的,一般选择标准大机箱。 电源选择: 一看功率、二看电流、三看稳定性、四看做工 作为收到其他维修同行的一台电脑的动力之源,电源质量的好坏直接关系到这台电脑的寿命,各大品牌机中配的电源和机箱基本上都是不错的,功率虽然不是很大,但满足它的配置是足够了。而一些新手在配兼容机的时候,很多情况下都忽视了电源这一方面,结果导致的直接后果就是主板电容爆浆、硬盘破坏、显卡电容爆浆等情况。对于电源来说,有很多参数去标准它,但对我们影响最大的两个参数就是它的功率和输出电流稳定度。一般电源所标注的功率,基本上就是这款电源的峰值功率,并不是额定功率,电源的功率一共分三种:额定功率、最大功率和峰值功率,额定功率是指电源能够在此负载下长时间稳定工作;最大功率是指电源能够在此负载下短时间工作,时间一长就容易出现问题;峰值功率是指电源的瞬间可承受负载,如果时间稍微一长,马上就冒烟。也就是说,最大功率和峰值功率对我们来说根本没有任何意义,我们所需要了解的就是额定功率,但很多厂商都对额定功率闭口不谈,所以在买电源的时候,谨慎购买。 机箱选择: 一看材料、二看规划、三看做工、四看散热、五看防尘、六看外观 机箱这里就不细讲了,大家购买的时候不要为了省钱去购买山寨机箱,千万不要因为机箱问题造成其他部件的破坏,那就得不偿失了,条件有限的情况下也尽可能选择一个中端机箱。 外设和显示屏选择就不讲解了,根据个人情况选择,购买之前做好功课,避免上当。自主组装电脑,如何选择硬件这个问题这下有答案了吧,最后感谢大家支持,谢谢大家! |
GMT+8, 2025-9-5 15:52 , Processed in 0.182247 second(s), 17 queries .
