如何让家里网速快一倍,无线网络的布线原则与方式整理!
2023-5-6 09:58| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:     如何让家里的网速快起来,无线网络的布线原则与方式整理很重要,接下来小编就跟大家分享几个小技巧来提高家里的网速。    选择无线AP的位置  对于无线网络 ...
  对于无线网络而言,无线AP的放置位置非常重要。由于无线AP的覆盖范围非常有限,而且随着距离的延长,无线信号将越来越弱,抗干扰能力越来越差,无线传输速率也越来越低。因此,选择一个好的放置位置,不仅可以保证无线网络能覆盖到每个角落,而且可以确保得到较高的传输速率。
    在选择无线AP访问位置时,应当注意以下几个方面的问题。
  第一,放置在高处。无线信号是沿直线传播的,每遇到一次障碍物,无线信号就会衰减一次。无线AP放置的位置越高,被阻挡的可能性和次数也就越小,也就越能保证信号的强度。如果客厅内吊顶为中空造型,可以将无线AP隐藏于其中,既美观,又保证了AP相应的高度。
  第二,放置在中心。无线信号的覆盖范围是一个圆形区域,因此,只有将无线AP放置在中心位置,才能保证所有居室和客厅都处于覆盖区域内。
  第三,穿越最少的墙体。实验表明,穿越两次砖墙,信号强度将会减弱20%,但依旧能保证原有的传输速率;但如果穿越三次墙体,信号强度将会减弱50%~60%,传输速率也会降低至原有速率的30%~40%。
  第四,位置隐蔽。无线AP配置安装完成之后,即可在远程以软件方式进行管理。因此,为了美观起见,可以将无线AP置于较为隐蔽之处。
  第五,干燥通风。作为电子产品,无线AP应当避免日晒、烘烤、雨淋和潮湿,因此可将其放置于干燥通风处,便于散热,保证正常工作。
  第六,独立电源。无线AP应当与计算机运用同一电源,而避免与空调、冰箱、洗衣机等电器运用同一电路,保证不受脉冲电流干扰和影响。
     无线AP居室规划方案:按照居室来分,大致有以下几种方案。
  两居室
  由于无线AP在封闭的环境内有效传输距离可达30m~50m,因此,即使有砖墙的阻挡,在两居室内只运用一个无线AP也已经绰绰有余。如果客厅内吊顶为中空规划,可以将无线AP隐藏于其中,既美观,又保证了AP相应的高度。也可以将无线AP置于靠近卧室一端,或者隐藏于客厅内的茶几或电视柜中。
  如果小区提供宽带接入,应当布设一条从信息插座到无线AP的双绞线,以实现家庭网络与小区的连接。如果采用ADSL共享Internet接入,则应当布设一条到电话插座附近的双绞线,实现无线AP与ADSL Modem的连接。
  三居室
  三居室无线网络的规划与两居室基本相同,最好将无线AP置于客厅内的吊顶内。如果无法放置在客厅,则应当考虑放置在中间的居室内,使无线AP到每个房间都只需穿过一堵砖墙,从而保证无线信号的强度和网络的传输速率。
  复式居室
  与普通砖墙不一样,浇注的水泥楼板会导致无线信号的大幅衰减,因此应当在每一层都分别设置一个无线AP,并借助于集线设备将两个无线AP连接在一起。也就是说,复式居室必须进行综合布线,以实现无线AP之间,以及无线AP与小区宽带之间的连接。
  一楼大厅内的无线AP可置于吊顶中心位置,从而保证整个大厅都能在强大信号的覆盖之下。当然,也可将其置于靠近窗口处,既可保证室内拥有一定的信号强度,又可在笔记本电脑到室外时依然能够接入家庭网络。二楼如果有三个卧室,则可以将其置于中间的卧室;如果有两个卧室,则置于靠近另一端卧室墙壁的隐藏位置。
  以上就是小编为大家整理的无线网络的布线原则与方式整理,希望能够帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-17 03:27 , Processed in 0.181834 second(s), 16 queries .
