硬盘的日常维护知识
2023-5-6 09:58| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   硬盘是电脑里面唯一的机械设备,当然现在很多电脑硬盘已耐用固态硬盘代替了,不过由于固态硬盘价格较高而机械硬盘便宜,容量大,所以我认为机械硬盘在较长一段时间还 ...
      硬盘是电脑里面唯一的机械设备,当然现在很多电脑硬盘已耐用固态硬盘代替了,不过由于固态硬盘价格较高而机械硬盘便宜,容量大,所以我认为机械硬盘在较长一段时间还将存在,而机械硬盘如果不好好维护,也还是容易破坏,所以下面介绍一下正确的硬盘的日常维护知识。
硬盘的日常维护知识1、正确开关电源:
  反复快速的开/关电源将会增加电脑破坏的可能性,缩短电脑各部件(硬盘,电源,主板等)的正常运用寿命。两次开机之间最好间隔十秒以上。
2、合理分区:
   现在硬盘容量一般都是几百个GB,有的甚至为TB,这时就需要建立多个分区。建立多个分区,系统查找文件快,结构简单明了,同时提升了搜索文件效率。
3、不要轻易低级格式化:
  低级格式化是对物理磁盘的格式化,低级格式化对硬盘有损伤,如果硬盘已有物理坏道,则低级格式化会更加损伤硬盘,加快报废并且低格的时间非常漫长。
4、关机应该严格按操作系统关机程序来操作:
  在电脑运行时,尤其是在运行大型软件或游戏时,需要建立一个临时工作目录如TEMP,在目录中再建立一些储存程序运行进度的文件,如果不按关机程序关机,这些临时目录中的文件不能被系统及时回收利用,将会形成一些遗失的簇,久而久之,会形成大量遗失的簇即碎片,硬盘的可用空间越来越小,同时延长了系统寻找文件的搜索时间,加剧了硬盘的损耗,降低了电脑的运用效率,电脑运用会越来越慢。
5、工作中的磁盘需要注意防震:虽然磁头与盘片间没有直接接触,但它们之间的距离的确是离得很近,而且磁头也是有一定重量的,如果出现过大的震动,磁头  也会由于惯性而对盘片进行敲击,这有可能导致磁头破坏或者磁盘坏道。
  6、保持电脑所在房间的干净:灰尘是电子设备的天敌,保持房间的干净,不仅对硬盘的运用有好处,而且对整个计算机的运用都会带来益处。
  7、良好的磁盘散热,避免硬盘因高温而出现问题:硬盘温度直接影响着其工作的稳定性和运用寿命,温度过高会影响硬盘的运用寿命及数据的保存效果。
  8、定期对硬盘进行扫描:定期对硬盘进行检查,并且在检查的时候修复硬盘的错误,这样可以避免一些潜在的问题。硬盘在运用段时间后,还要运用"碎片整理"程序对硬盘进行碎片整理,但不要过于频繁地进打碎片整理。
  以上就是一些硬盘的日常维护知识,如果大家都能这样做的话,自己的宝贝硬盘寿命就会更加持久,日常运转就会更加稳定少出故障的!
GMT+8, 2025-9-5 15:53 , Processed in 0.175315 second(s), 17 queries .
