樱桃MX Board5.0机械键盘体验——前言 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲樱桃(CHERRY)去年底推出了MX Board 8.0/9.0,以及逼格满满的军火箱着实赚足了外设发烧友们的眼球。今年CHERRY 2017年发布会上,更是推出了入门级别的CHERRY MX BOARD 1.0,相比1499元的MX Board 8.0,售价也很亲民,无光版499元、白光版599元。眼看着2017年即将过去,CHERRY也没闲着,推出了一款主打办公兼游戏的人体工学键盘:CHERRY MX Board 5.0,也进一步补齐了MX Board家族的型号,记得以前就有很多网友热烈讨论为啥CHERRY没有4.0、5.0。这不,5.0不是来了嘛,4.0还会远吗?大胆设想一下,CHERRY 2018年发布会上会不会推出CHERRY MX Board X和4.0呢?扯远了,下面就和大家分享一下这款人体工学元素十足的CHERRY MX Board 5.0机械键盘。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——包装附件 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲MX Board 5.0的包装相比8.0、9.0要低调的多,包装整体黑底白字,包装正面左边是樱桃LOGO,右边是键盘型号。下方有个“HS”、“MX”红色标签很醒目,“MX”大家都知道,“HS的全称High Speed技术。此前在6.0上标注的是“RK”,现在再看官网,标注也改成了“HS”了。 ▲包装背面则是键盘的外观,右边是键盘特色介绍。 【产品参数】 品牌名称:CHERRY樱桃 产品名称:MX BOARD 5.0 产品定位:机械键盘 按键轴体:MX轴 连接方式:有线 连接接口:USB2.0 背光模式:白色背光 键盘颜色:黑色 键帽材质:PBT 键帽技术:二色注塑 按键布局:108键 保修期限:1年 系统支持:Win、unix、linux ▲包装侧面是产品标签,上面有产品的条形码、序列号以及美式布局,右边红色标签上标注了红轴。我是个FPS游戏老玩家,直上直下的红轴才适合我。 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲打开包装后,里面有个纯红的内包装。包装很厚,为啥很厚呢,因为下面还藏了一块手托。键盘和手托出厂时外面有塑料袋包裹,而且这个塑料袋材质很厚。 ▲这是MX Board 5.0所有的全家福,键盘、手托、说明书。相比樱桃8.0、9.0乃至3494,5.0的附件着实很少,我把包装翻了两遍,确定了没有赠送拔键器、电竞键帽等附件,心里还是有点小失落的。 ▲说明书上采用多种语言版本,对键盘的结构、FN多媒体键等进行了介绍。 ▲MX Board 5.0的手托是其最大的特点之一,手托是塑料材质,表面采用类肤质材质,手感很舒适,只是容易沾灰。只是刚打开包装的时候,手托还有点塑料味儿,需要散散。 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲键盘背部采用细磨砂材质,8颗螺丝固定上下盖,左右支架也各有两颗螺丝固定。支架两端是红色的,我也是第一次见手托也带支架的规划。 ▲支架很长,往外一掰开即可撑起来。上端可以看到一个凸出的小卡扣,这个直接对应键盘下边缘的孔位即可。红色的为软胶材质,具有一定的防滑性能,手托左右各4个,实际的防滑效果还是很给力的。 ▲手托右边刻有大大的“MX”LOGO,灯光不亮的情况下不太显眼。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——外观细节 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲相比8.0、9.0乃至刚出的1.0,5.0显著比上述几款要圆润用了许多。有人说5.0更像6.0,银色边框、自带手托,不过6.0的外部线条更英朗,棱角分明,而5.0的线条则略柔一些,边角进行了圆角处理,包括手托边角同样也是圆角处理。圆角处理后的键盘不在那么生硬,显得更休闲一些,更适合办公等场景。 ▲MX Board 5.0与6.0一样采用108配列,右上角有4枚多媒体键。键帽字体很纤细,各区域的字体大小一致。键盘采用PBT双色键帽,字体是开口的,5.0也是首款运用了CHERRY新字体的键盘,至于字体的美观度,大家自己感受下吧。字体虽然是开口的,但是美观度还是不错的,开口位置也不会影响字体的识别度。打个比方,“8”这数字,一些开口字体会在“8”的顶部和底部各开一个口,结果非常难看,不注意还以为是“H”,即影响识别度,又像“8”的脑袋瓜开了瓢似得。而CHERRY新字体的“8”则在右上角、左下角各开一个小口,一点没有违和感。 ▲方向键区,采用钻石面切割规划,这也是延续了6.0的风格,包括前不久刚出的1.0也是采用这种规划,的确让键盘增色不少,立体感更强。右上角边框上有4枚指示灯,第一个为红色,后三个为白色。指示灯虽小,上面标注了数字、字母,1代表数字区开关,C代表字母大小写开关,S代表ScrLK屏幕锁定开关。 ▲键盘下边缘中间有个“CHERRY”LOGO,如果不运用手托的话,这个凸出的LOGO有点唐突,但是后面加上手托后,效果很不错。 ▲键盘四周采用铝合金边框装饰条,细磨砂表面处理,带有放油涂层。让键盘外观更时尚一些,而且还不容易沾手印。 ▲键盘背部为塑料材质,上部两颗下部四颗一共八颗红色防滑脚垫,中间是红色铭牌。同样延续了6.0,键盘虽然不是键线分离规划,但采用了三向导线槽规划。下部没有排水槽,所以,大家尽量不要在键盘面前喝饮料什么的。 ▲键盘左右各有一个红色支架,相比较6.0的常规支架,5.0更奔放一些,支架直接超出键盘一节。有人会说,这个不够工整啊,其实5.0注重的是人体工学、实用,而非高颜值。注重颜值的去购买6.0、8.0就行了。 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲这是键盘的防滑脚垫,红色柱状,防滑性能不错,只是橡胶材质容易沾灰,要经常打理打理。 ▲键盘的三向导线槽,线材本身不居中,位置偏左,所以,左边的导线槽短一些,右边的长一些。导线槽内有固定卡扣,走线的时候需要用力压进去卡住。线材末端是活动的,可以防止经常走线而导致线材接口磨损。 ▲线材采用黑色尼龙编制材质,优点是时尚美观,不够之处则是材质较硬,走线的时候需要用点力气了。键盘USB接口进行了镀金处理,只是没有标配魔术扎带和防干扰磁环,好像6.0也没有。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——人体工学手托 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲人体工学手托是MX Board 5.0的最大特色,为了舒适性和实用性,键盘配备的手托故意左右各长出一节。有人说,我处女座,实在受不了这个尺寸搭配。其实你没有实际体验过长手托的优点,我原先的键盘就是键盘和木质手托尺寸一致,但是每次玩游戏的时候总会把手托故意往左侧挪挪,游戏时毕竟单手操作键盘,频率和幅度大,手的位置也偏左,容易导致键盘、手托滑动。我的桌面是人造皮革,好多键盘、手托都容易滑,手托往左挪挪,就会改善一些。而5.0这个长一节的手托规划,刚好就可以不用挪了,况且手托和键盘的分量还可以,低保防滑脚垫也多,稳定性不错。 ▲这是键盘下边缘为啥LOGO凸出一节了,刚好和手托的凹槽合上了,这样看就美观多了。 ▲手托长出一节后,而且手托也很宽,整体面积也很大,左手手腕的操作空间大了许多,上图为我单手玩游戏时的图片。 ▲这是我正常打字时的图片,右手不用说,本身很少操作方向键和数字区,手托够用,左手区因为加长了手托,码字时,手腕完全附着在手托上,没有悬空现象。 ▲MX Board 5.0是Cherry具有专利的一项规划,人体工程学,键盘和手托都有可单独条件的脚垫。3X3,最多可以实现9种效果。 ▲从9种可能调节的角度里,我选择了几个常见的搭配。左上为全放下,右下为全撑起,右上为键盘撑起,右下为键盘和手托外部撑起,这四种中我更偏向于右上和右下两种。 ▲MX Board 5.0本身还是挺厚的,所以如果不运用手托的话,手掌会处于悬空状态,打字游戏会不太舒适。 ▲运用上手托后,手掌的重心就可以安心的放在手腕上了。另外,对于喜欢带手表、手环的人,我建议表带尽量选择橡胶材质的,这样打字的时候才不会勒住手腕,或者划伤了手托表面。 ▲这是前面四种手托脚垫设置后,手掌放置的情况。个人觉得右上适合玩游戏,右下适合码字。当然了,这个是因人而异了,每个人的手掌大小不一样,实际体验也会不一样。 ▲这是我将三幅支架模式制成的GIF动图,键盘实际不会这样动的哈,只是给大家演示一下改变支架后的手掌变化。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——键轴键帽 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲MX Board 5.0有常规的黑、红、茶、青轴外,还有静音黑、静音红、速度银轴,以及黑、红、茶、青RGB轴,总共有11种轴版本,不过现在在售的是黑、红、茶、青四种普通轴。不过我在一些媒体上已经看到了静音红轴体验文章了,不知道樱桃后期会不会补齐这些轴体版本。我之所以选择的红轴,是因为我特爱玩FPS电竞游戏,2002年开始玩CS,到现在的CSGO已经15年了。虽然工作换了一茬又一茬,喜爱CS的热度却未减,即便大学时暑假家里没网络,一个人在dust图里拿把AWP也能玩一整天。红轴的直上直下、手感轻,长时间玩游戏手指不会太累。之前用过一段时间黑轴,现在改成了红轴,着实感觉到了什么叫轻。 ▲键盘长键采用了卫星轴规划,卫星轴也是黑色的,与键盘色调一致。见过一些黑色键盘采用白色卫星轴,从侧面真的好难看。另外,拆掉键帽后,可以看到键盘键轴是有固定的。可惜家里的3494是静音黑,如果是红轴就可以对比一下无钢红和有钢红的手感不一样了。 ▲键盘采用PBT双色键帽,键壁厚度还可以,注塑点附近略有一点点毛刺,不过不太显著。 樱桃MX Board5.0机械键盘 ▲双色键帽,透光性还可以, Cherry新字体,字体比较纤细。灯光开启后,字体更清晰一些。 ▲键盘采用原厂高度键帽,相比OEM高度,要矮一截。虽然键盘采用原厂高度键帽,也是支持OEM高度键帽的哦。最近一直中毒“偏执狂”键帽,看看双十二有没有好价,可以入一套来个性一把。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——背光特效 ▲MX Board 5.0主推实用性,所以背光对于5.0来说就是照明用的。键盘背光的亮度有多个梯度可调,但是特效很少,只有常亮、呼吸、心跳三种。按下FN+F5打开和关闭背光,FN+F6/F7调节亮度,FN+F12调节背光特效。 ▲键盘背光开启后,字体比起关闭更清晰了,F区、数字区的辅助标识部分不透光。另外,Tab、CapsLock、Shift键取消了英文字符,采用箭头来标识。 ▲键盘右上角的指示灯,左边为红色,右边三个为白色。白色指示灯与键盘白色背光刚好契合了,而红色的指示灯与底部和手托的红色支架也呼应了。另外,樱桃的信仰LOGO很给力,这是一颗模式切换键,办公模式、游戏模式一键切换。 ▲这就是键盘的心跳灯效,我觉得如果能够采用自左往右移动,在数字区跳动一下,更像心跳的感觉。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——游戏体验 樱桃MX Board5.0机械键盘▲MX Board 5.0没有相应的驱动软件,宏、改键什么的暂时无法设置了。不过键盘采用全键无冲规划,对于运行电竞游戏来说,全键无冲更有保障。 ▲笔者现在主玩《CS:GO》,近日的一次更新,推出了战场游戏,里面有个跳狙飞人挺有意思的。我记得以前CS里也有一张鸟狙图,可惜CSGO没有延续那张图,重新出了新图,希望CSGO以后加上那张图吧。 ▲笔者偶尔也会玩玩《守望先锋》,毕竟是花钱买的游戏,不玩不浪费嘛。不过因为长时间玩拼抢法的CS、CSOL、CF、CSGO等游戏,对于OW这种更注重战术和配合的游戏反倒不适应了,战绩一直很差,久而久之就没了信心。这两款FPS类游戏,前者CSGO注重枪法,对鼠标的依赖度更大,键盘则进行走位、跳动、切枪、换弹等操作;后者OW更注重战术和配合,鼠标释放魔法或技能,键盘则进行走位、跳动、换弹和释放魔法。MX红轴的直上直下、触发压力轻的特点,加上“HS”技术,更适合FPS射击游戏,毕竟生死就在毫厘之间。 樱桃MX Board5.0机械键盘体验——总结 ▲在总结前,笔者先给大家YY一张PS图。因为此前提到过,有一些处女座网友说手托比键盘长而无法接受。笔者把手托修改了一下,大家觉得如何?如果你喜欢这样的造型,何不直接上6.0呢?MX Board 5.0更注重实用性,它拥有加宽加长的手托,以及多种姿势的支架。CHERRY表示,他们在德国的临床试验中发现,MX BOARD 5.0可有效的矫正运用者坐姿,避免或减轻颈椎疾病,这是一款具有专利的人体工学搞定方案。 |
GMT+8, 2025-9-5 15:52 , Processed in 0.174419 second(s), 17 queries .
