为何U盘和固态硬盘速度差这么大?
2023-5-6 09:57| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   如今,随着科技的不断发展,U盘和固态硬盘发展迅速,为何为何U盘和固态硬盘速度差这么大?一起来看看本文的内容吧!压缩和非压缩算法  U盘主控算法有两种压缩和非 ...
压缩和非压缩算法
  U盘主控算法有两种压缩和非压缩算法,最大分别在于写入放大比率不一样。压缩算法主控对数据进行识别,处理器针对“压缩型数据”实行一定比例压缩,然后将压缩好的数据写进闪存,有利于降低闪存的数据写入量;而非压缩算法主控则不区分数据类型,对闪存直接写入数据,加快了闪存的寿命。
为何U盘和固态硬盘速度差这么大?(图1)
  压缩和非压缩两种算法均有利弊,压缩算法有利于延长闪存的运用寿命,面对压缩数据时读写性能相对更有优势,不过读写非压缩数据时性能就不太好。反观非压缩性算法,它兼顾着压缩和非压缩数据都保持稳定的性能,但对于闪存品质有着较高的要求,这种非压缩性算法一般不会出现在容量小的SSD或者U盘这类储存器上,因为设备读写次数并不能支撑本身这么高的读写速度。
为何U盘和固态硬盘速度差这么大?(图2)
  绝大多数高性能U盘的都不会低于64GB-1TB容量,大容量支持了非压缩性算法主控,从而在非压缩算法下实现好的性能。
为何U盘和固态硬盘速度差这么大?(图3)
  转换和主控这两个屏障显然让USB接口U盘追上SSD的速度成为不太现实的想法,不过都同属储存器,想要速度用SSD储存也行。
GMT+8, 2025-9-6 01:30 , Processed in 0.184726 second(s), 17 queries .
