从按下电源到开机,电脑工作原理是这样的!
2023-5-6 09:57| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   小编给大家科普下电脑开机过程中究竟干了哪些事情,了解了电脑工作原理,因为我们每天看着开机界面什么也感觉不到。从按下电源到开机,电脑工作原理是这样的! 图  ...
  电脑工作原理1、加电  引导过程的第一步就是通电。电扇开始运转,电源指示灯应该变亮,否则说明系统电源供应有问题,或是主板等部件和机箱发生短路。
  电脑工作原理2、 启动引导程序  处理器是从内存地址FFFF0H处开始执行指令的,从前面的介绍可知,这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内,无论是哪家公司的BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。
  电脑工作原理3、开机自检  POST检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作,例如内存和显卡等设备
  POST结束之后,系统BIOS将查找显卡的BIOS并调用它的初始化代码,由显卡BIOS来初始化显卡
  然后检测和显示处理器的类型和工作频率,然后开始测验所有的内存,并同时在屏幕上显示内存测验的进度。
  标准设备检测完毕后,系统BIOS内部支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备
  经过上面几步,所有硬件都已经检测配置完毕,多数系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个表格,其中概略地列出了系统中安装的各种标准硬件设备,以及它们运用的资源和一些相关工作参数。
  电脑工作原理4、加载操作系统  根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动,定位并加载操作系统文件。
  电脑工作原理5、检查配置文件并定制操作系统的运行环境
  电脑工作原理6、准备接收命令和数据  当计算机准备好接收命令时就结束了引导过程。通常在引导结束后,计算机会显示操作系统的屏幕或提示符。如果你运用的是Win,那么就会看到Win的桌面。
  电脑工作原理7、所有硬件检测完毕  就会把电脑的控制权交给操作系统,现在的电脑大多是windows操作系统,进系统后电脑就算启动完毕了,然后就等待你的键盘或者鼠标输入,操作系统给出相应的回应。
  不知道大家看完涨姿势了没有哦,电脑工作原理应该了解清楚了吧,小编每天都会更新好的文章希望对大家有用。
GMT+8, 2025-9-6 01:36 , Processed in 0.177006 second(s), 17 queries .
