苹果mac开机白屏 如何维修?Mac开机后白屏的处理的方法
2023-5-6 09:57| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   Mac在使用的过程中,难免会出现一些莫名其妙的小问题,如果不能及时解决实在是耽误时间。苹果mac开机白屏 如何维修呢?今天小编给给大家说一下,如果你的Macbook开机后 ...
      Mac在使用的过程中,难免会出现一些莫名其妙的小问题,如果不能及时解决实在是耽误时间。苹果mac开机白屏 如何维修呢?今天小编给给大家说一下,如果你的Macbook开机后遇到了白屏的现象应该如何处理的方法。
mac开机白屏 如何维修 图1
  Macbook突然白屏,有可能是你的Mac系统开了个小差,也有可能是硬件问题。你可以先用以下三种方式尝试解决。一、尝试进入安全模式:
1. 关闭 Mac 。
2. 按电源按钮。听到启动声后,立即按住 Shift 键。
3. 当看到灰色 Apple 图标和进度指示器(看起来像旋转齿轮)时,松开 Shift 键。
4. 在 Mac OS X v10.4 或更高版本启动期间,您会在登录窗口中看到“安全启动”,即使是正常自动登录也会显示。在 Mac OS X v10.2 至 v10.3.9 启动期间,您会在 Mac OS X 启动屏幕上看到“安全启动。
mac开机白屏 如何维修 图2二、重置PRAM:
1. 将您的Mac关机。
2. 然后开机并同时按住以下这四个键:Option、Command(⌘)、P 和 R。一直按住这些按键大约 20 秒,在此期间您的Mac可能看似在重新启动。(如果您的Mac在开启时发出启动声,您可以在两次启动声之后松开这些按键)。
mac开机白屏 如何维修 图3三、重置SMC
1. 关闭电脑。
2. 将 MagSafe 电源适配器连接到电源和 Mac(如果尚未连接的话)。
3. 在内建键盘上,同时按下(左侧)Shift-Control-Option 键和电源按钮。
4. 同时松开所有键和电源按钮。
5. 按下电源按钮打开电脑。
*注:重置 SMC 时,MagSafe电源适配器上的 LED 指示灯可能会更改状态或暂时关闭。
mac开机白屏 如何维修 图4
  如果以上三种方法尝试后,白屏的问题仍然没有解决,那可能需要重新安装系统或是硬件出现问题,只能将mac送到维修店找专业的维修师傅给你检修一下了!
GMT+8, 2025-9-6 01:18 , Processed in 0.171849 second(s), 17 queries .
