| 电脑的wifi是什么呢?电脑wifi上网是什么意思?wifi是一种能够将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接di技术。无线WiFi是一个无线网路通信技术di品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。现在应该没现在不管是是家庭还是公共场所都是有wifi无线网络。 家庭的wifi最讨厌的是什么嘞?被别人蹭网吧!!!被别人蹭网后,总感觉自己的网络变卡,相当讨厌,让人烦躁!!! 那么电脑wifi怎么设置呢? 第一 电脑wifi密码怎么设置呢? 1.首先要看你用的那个品牌的路由器,你可以看一下路由器的背面标签;,上面有写一个IP地址如:192.168.0.1 / 或 192.168.1.1 或其它的;2. 打开浏览器,在里面输入上面的那个两个地址其中的一个,按回车进去。3. 你会进入一个登录界面,把路由器背面写的用户名和密码填上(如果这个被改掉了,你就登录不了了,只能恢复成出厂设置)4. 进去过后你会看到无线网络管理或设置,点击进去后可以看到密码,改掉就好了。 第二 公共区域的wifi,要给别人提供密码,同时又不想影响自己的运用。如何维修呢?可以去设置限制上网速度。(友情提示:公共网络不安全,尽量不连接来路不明的wifi) 1.首先连接wifi网络(不连接怎么设置);2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面(和设置密码的步骤差不多) ;3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。记录需要限制网速的设备对应的ip地址; 4.进入路由器高级中的带宽控制设置界面,输入需要限制网速的设备对应的ip地址所在范围,设置限制宽带,点击启用即可。 第三 现在即使你设置wifi密码,但是还是会被wifiwan能yao匙pojie,被别人蹭网。那么怎么设置wifi不让别人蹭网呢? 1.修改信息,关闭SSID广播;2.加密网络,修改无线网络密码,右击你的网络名(SSID),选择属性-安全,安全类型选“WPA2-个人”,加密类型选“AES”,在“网络安全密钥”填写密钥,密码设置尽可能长,运用数字加大小写字母加符号组合形成。点击确定即可;3.地址过滤,进入路由器设置界面,在“无线MAC地址过滤”中设置,将认可的设为“允许”,不认可的设为“禁止”。在静态地址分配中,将允许的MAC地址分配静态IP地址。在“安全设置”里,将“禁止”的MAC地址添加到列表中。最后重新启动路由器即可;4.进入路由器设置,在DHCP服务器中,关闭此服务;5.定期升级。到路由器官方网站查看固件更新,防止路由器漏洞导致的蹭网。 |
GMT+8, 2026-1-17 03:27 , Processed in 0.180014 second(s), 17 queries .
