机器型号:苹果A1466 机器板号: 820-00165-A 故障表现为:开机暗屏 笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏检修思路方法/过程: 一、拆机测试各电感电压,都正常。只是屏的升压不升压,只有8.2V。 笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏检修思路 图一 二、直接找到升压芯片,测试各脚的电压 笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏检修思路 图二 三、芯片供电正常,但是PWM不正常,这个是由电阻分压得来的,测试R7731没有PPVIN_S0SW_LCDBKLT 0V,这个不正常,但是电感L7701上有电压。测试看下有没有通,一测是断开的,直接拉一条线过去,开机还是暗屏。心想到这里那只能是芯片的问题了,先是拆下芯片植球,还是一样,最后换芯片,开机正常。修复完成。 笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏检修思路 图三 以上就是小编分享的笔记本暗屏怎么修的方法,经过一路检测最后发现竟然是一个小小芯片惹的祸。 |
GMT+8, 2025-9-6 01:26 , Processed in 0.137399 second(s), 17 queries .
