电脑究竟可以用几年?有些人的机器一用就是近10年,有的人电脑用个两三年就坏了,你知道为什么吗?今天小编就针对电脑寿命这个问题跟大家说说。 处理器问题几率:★ 处理器的问题几率十分低,相信绝大多数人的电脑在更换的时候,处理器都是完好的,作为一个整体,处理器的问题率一直是非常非常低的,虽然处理器的内部有按亿计的晶体管,但是它作为一个整体几乎没有过多的零部件(仅底部有些电容电阻)。当然了,超频用户除外。 电脑寿命短命?那是你没用对(图1) 内存问题几率:★ 内存的问题率低理由和处理器相似,前提是正品内存!正品内存!正品内存!重要的事情说三遍,因为内存的造假门槛不高,所以有很多鱼目混珠的拼装内存,颗粒都不是同批的,甚至不是同规的都有可能。品质过硬的内存质量基本和处理器一样,到了淘汰时都是好的,这也是为什么有些内存厂商提供终身质保的根本原因。 电脑寿命短命?那是你没用对(图2) 硬盘问题几率:★★★ 硬盘的问题几率还是比较高的,尤其是机械硬盘。别看平均无问题时间动辄百万小时计,那是纯粹的实验室数据,不适用于日常运用。尤其是震动、电压不稳还有过热,都是导致硬盘寿命受损或者问题的原因。 电脑寿命短命?那是你没用对(图3) 显示器/屏问题几率:★★★ 显示器/屏的屏幕本身如果没有磕碰等人为原因,其实也不容易出问题。显示器或者显示屏出问题的可能主要集中在背光源破坏、线路折损(屏幕出现线条),液晶屏本身的问题率其实不高。而且这些问题都是有修复的可能的。 电脑寿命短命?那是你没用对(图4) 独立显卡问题几率:★★★ 独显的问题主要是过热,导致芯片或者显存破坏,维修成本不低,但是问题几率不高。如果给电脑一个良好的工作环境和正确的运用方式,独显的破坏几率不会很高。另外,历史上著名的笔记本显卡问题(8400GT)其实还是由于主板和显卡的焊接问题导致,而非显卡本身。 电脑寿命短命?那是你没用对(图5) 电池问题几率:★★★★ 电池的问题几率其实不小,尤其是经常插着市电供电,但是还安装了电池的笔记本,用个两三年就会发现电池不好用,甚至有些会出现鼓包的情况。其实,电池应该算是个易损件,它一直是笔记本电脑中最容易出现问题的部件。 电脑寿命短命?那是你没用对(图6) 接口问题几率:★★★★ U盘插上没反应、显示器插头插上花屏……等等这些问题,有很多时候都是接口出现问题。尤其是安装不甚牢固的接口很容易“先走一步”——所以为什么有的电脑在宣传的时候特别提到检测时都要通过几万次的插拔实验,原因就在这里了。另外,灰尘也是接口问题的一大症因。 电脑寿命短命?那是你没用对(图7) 上面是电脑各主要部件的问题几率,下面小编还要说说影响电脑寿命的几个方面。 制造工艺:电脑上除了这些部件,还有组成他们的元件,比如电容电阻之类的电路,焊接水平,焊接材质,元件品质,都影响电脑寿命,元器件的老化是不可避免的,高质量电脑肯定选择电气特点更好的元器件制造,运用寿命自然也就更高。 电脑寿命短命?那是你没用对(图8) 主板:承载这一切的主板所用的电路板,电脑上差一点的用4层PCB,好一点的用6层PCB。笔记本电脑好些的用8层PCB,差一点的用4层制造,简单说集成度越高越需要更高密度的主板PCB,电气性能完全不在同一个级别上。然而,有些PCB的基板材料不佳,运用久了容易变形,也容易导致问题。 电脑寿命短命?那是你没用对(图9) 暴力运用:除了制造工艺和材料品质上的差别会影响电脑寿命的长短,运用方式的差别也会影响电脑寿命。比如暴力运用,用力拍打电脑,经常磕碰甚至掉落,就算笔记本外壳是碳纤维,内部有防滚架,台式电脑经常在运行中挪动,甚至电压不稳,随意断电再开机,都有可能出现问题,或者是影响电脑寿命。 电脑寿命短命?那是你没用对(图10) 恶劣的工作环境:就像小编前面说的,灰尘是电脑的一大杀手,不仅影响各部件(内存、显卡等)、接口(USB、HDMI等)的连接安装,还会影响电脑的散热能力。要知道电脑其实是一个怕热的电器,过热会加速元件老化,电脑寿命会大打折扣。 电脑寿命短命?那是你没用对(图11) 小编一直反对一味追求最高性能,忽视产品的品质,收到其他维修同行的一台品质良好的电脑,再加上良好的运用方式和正确的运用环境,会极大程度延长电脑的运用寿命,性能再强如果没有一个好品质,用个两三年就坏一样没有意义。 |
GMT+8, 2025-9-6 04:04 , Processed in 0.266996 second(s), 17 queries .
