电脑主机不通电的搞定方式 图 1、电脑主机不通电检查显示器是否加电 检查显示器的电源开关是否已经开启,显示器的电源指示灯是否亮,显示器的亮度电位器是否关到最小用手移动到显示器屏幕是否有“咝咝”声音、手背汗毛是否竖立。换收到其他维修同行的一台好的显示器看看。 2、电脑主机不通电检查主机电源是否工作,电脑的外部接线是否完好 用手移到主机机箱背部的开关电源的出风口,感觉有风吹出则电源正常,无风则是电源问题;主机电源开关开启瞬间键盘的三个指示灯(NumLock、CapsLock、ScrollLock)如果闪亮一下,则电源正常;主机面板电源指示灯、硬盘指示灯如果亮,则电源正常。因为电源不正常或主板不加电,显示器没有收到数据信号,显然不会显示。然后检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看问题是否排除。 3、跳过Reset开关,直接连接硬启动开关线 拔掉主板上的Reset线及其他开关、指示灯连线,然后用改锥短路以下硬启动开关,看能否能开机。 4、查看机箱内有无多余金属物 接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成的短路,闻一下机箱内有无烧焦的糊味,主板上有无烧毁的芯片,处理器周围的电容有无破坏等。 5、电脑主机不通电检查主机箱或者笔记本本体中是否灰尘过多 清理主板上的灰尘,然后检查电脑是否正常。 6、检查显示卡与显示器信号线接触是否良好 可以拔下插头检查一下,D形插口中是否有弯曲、断针、有大量污垢,这是许多用户经常遇到的问题。在连接D形插口时,由于用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良,或因安装方式不当用力过大使D形插口内断针或弯曲,以致接触不良等。 7、打开机箱检查显示卡是否安装正确,与主板插槽是否接触良好 检查显示卡或插槽是否因运用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良。显示卡上的芯片是否有烧焦或开裂的痕迹。因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时会有一短四长的“嘀嘀”声提示。再换一块好的显卡试一下。 8、电脑主机不通电检查其他的板卡与主板的插槽接触是否良好 注意检查硬盘的数据线、电源线接法是否正确,更换其他板卡的插槽,清洁插脚。这一点许多人往往容易忽视。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线、电源线插错,也容易造成无显示的问题。 9、电脑主机不通电检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬 把内存条重新插拔一次,或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续四声的“嘀嘀”声。 10、电脑主机不通电检查处理器与主板的接触是否良好 因搬动或其他原因,使处理器与Slot 1插口或Socket 7插座接触不良。用手按一下处理器或取下处理器重新安装。由于处理器是主机的发热大件,Socket 7型有可能造成主板弯曲、变形,可在处理器插座主板底层垫平主板。 11、电脑主机不通电运用最小系统法 运用最小系统法,将硬盘、软驱、光驱的数据线拔掉,然后检查电脑是否能开机,如果电脑显示器出现开机画面,则说明问题在这几个设备中。接着再逐一把以上几个设备接入电脑,当接入某一个设备时,问题重现,说明问题是由此设备造成的,最后再重点检查此设备。 12、电脑主机不通电运用插拔法、交换法等方式 如果问题依旧,则问题可能由内存、显卡、处理器、主板等设备引起。接着运用插拔法、交换法等方式分别检查内存、显卡、处理器等设备是否正常,如果有破坏的设备,更换破坏的设备。 13、将BIOS放电,采用隔离法 如果内存、显卡、处理器等设备正常,接着将BIOS放电,采用隔离法,将主板安置在机箱外面,接上内存、显卡、处理器等进行测验,如果电脑能显示了,接着再将主板安装到机箱内测验,直到找到问题原因。如果问题依旧则需要将主板返回厂家修理。 14、通过硬件报错声音鉴别 电脑开机无显示但有报警声,当电脑开机启动时,系统BIOS开始进行POST(加电自检),当检测到电脑中某一设备有致命错误时,便控制扬声器发出声音报告错误。因此可能出现开机无显示有报警声的问题。对于电脑开机无显示有报警声问题可以根据BIOS报警声的含义,来检查出现问题的设备,以排除问题。 15、电脑主机不通电检查主板的总线频率、系统频率、DIMM跳线是否正确(非专业人士,建议勿操作) 对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳线——处理器主频跳线——DIMM频率跳线”,设置处理器电压跳线时要小心,不应设得太高。 16、电脑主机不通电检查参数设置 检查CMOS参数设置是否正确,系统软件设置是否正确。检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。 导致电脑黑屏的原因可以说是各种各样的,当我们不知道要从何下手去揪出黑屏的真凶,我们可以通过问题的排除法,这样就可以轻松地找出电脑黑屏电脑主机不通电的原因了,希望对遇到问题的你能有所帮助。 |
GMT+8, 2025-9-6 06:00 , Processed in 0.148527 second(s), 17 queries .
