| 笔记本发射无线WiFi热点 笔记本电脑发出无线网络 1、以管理员身份运行命令提示符:快捷键:win+R→输入cmd→回车 2、启用并设定虚拟无线WiFi网卡:运行命令:在光标后直接输入:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=My无线WiFi key=12345678 然后回车 回车后,会出现:承载网络模式已设置为允许。 已成功更改承载网络的SSID。 已成功更改托管网络的用户密钥密码。 3、打开网络和共享中心/更改适配器设置,将“无线网络连接2 “ 重命名为wifi(随意命名)。打开宽带连接(当然,如果你不是宽带上网,就打开相应的适配器属性,比如:我是本地连接)的属性/共享/ 勾选:允许其他网络用户...,然后选择家庭网络连接设置为:wifi(如果出现错误 null 的话,请先打开防火墙)(设置好之后,会多了“共享的”三个字) 4、继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork(直接在光标后输入) 然后回车,如果显示:已启动承载,则wifi热点设置成功(如果不成功,请尝试更新无线网卡驱动) 5、接下来设置手机上网:先开启wifi功能, 输入密码:12345678 即可共享上网 6、以后要实现手机无线上网,只需操作第4、5条命令即可。(如果手机保存了本次设置的wifi选项,则第5条会自动进行) 二、用Connectify软件(只支持win7系统,支持的网卡有限) 1. 在网上搜索Connectify软件安装后打开 首先会弹出一个消息提示框在这个消息框中选择 Use Free Version 即运用免费版本。不要选其它哦! 2.软件是英文界面,解释如下: Hotspot Offline 是指wifi热点处于离线状态 Hotspot Name 设置wifi热点用户名 Password 设置wifi热点密码 Internet ①若运用的有线宽带,在下拉框中选择本地连接 ②若运用的无线宽带,在下拉框中选择无线网络连接 另外Adwanced 即高级设置,这里面的内容无需手动设置,软件默认的就行。 在这里面,Wi-Fi下拉框中默认为无线网络连接,不用再手动设置 Security Mode 即安全模式 下拉框中,默认选择Access Point,WPA2-PSK 模式, 该模式下可设置密码,最安全。Ad-Hoc,Open 模式不能设置密码 Ad-Hoc,Web 模式不是很安全,不推荐运用 设置完成后,点击Start Hotspot启动软件 3.启动后即可运用。可用手机或者电脑搜到该wifi热点。 (用Connectify建立wifi之后,可能会出现无网络访问的情况,此时试试改动以下: 把本地连接的权限分享给无线网络2:本地连接-属性—“共享”选项卡—“允许其他网络用户通过此计算机的internet连接来连接”前面打钩,下面的“家庭网络连接”选择无线网络连接2(或者是你自己改的名字),点击下面的“设置”勾选你要共享的服务(可以所有打钩)-确定。 三、购买一个随身wifi(比如小度wifi、小米随身wifi等), 现在这种产品很多,价格也不贵。购买后在笔记本下载安装相应的驱动,插上随身wifi,打开程序就能方便的用笔记本当无线wifi了。 特别推荐这种方式,这种方式不但操作简单,兼容性好,而且能够方便的管理共享设备间的文件。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:58 , Processed in 0.169379 second(s), 16 queries .
