电脑入门 如果你想自己动手组装电脑,享受真正自己的电脑,那么这些知识你需要了解一下。首先电脑的主要几个零件:处理器,显卡,主板,内存,电源,散热器,机箱,硬盘,硬盘数据线。其中主要决定电脑性能的是处理器显卡内存和硬盘,这之中处理器主要影响运算速度,内存影响同时运行程序的总大小和速度,显卡决定游戏画质,硬盘决定读取速度也就是程序的响应速度。 组装电脑入门的一些问题 原装散热器是不是都不行?水冷和风冷散热器如何选择? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图1) 答案:原装散热器虽然是简单了点,但是都是可以满足需要的,只不过当你最高程度的运用电脑时,温度会非常高,声音比较大,现在的办公电脑以及很多的品牌机都用的是原装散热器,就好比买手机送的套套,可能不好看或者质量不好,但是正常用是可以用的,第三方的当然更好一些,现在大部分玩家用的都是风冷散热器,除了价格优势外,好维护寿命长以及种类多是风冷散热器的优势,水冷散热器的优点是降温比较厉害,而且一般声音小,缺点是价格高需要维护,运用不当容易漏液。 我的处理器太久或者老电脑升级加新显卡能带的起来吗? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图2) 答案:现在的处理器性能基本都是过剩的,尤其是游戏对处理器要求一般都不是很高,以G4560为例子,这个处理器搭配1060都是毫无压力的,当然了,和高端处理器搭配1060会有一定差距(5%),但都是不影响大体的。 处理器和主板有什么搭配要求? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图3) 答案:处理器和主板一定要注意接口是否相同,同时也要查看说明参数,看看主板支持的处理器是哪些,尤其注意插处理器不要插错了方向,像英特尔的处理器(I3 I5 I7)后带K的标志,往往代表其有超频能力需要搭配特定的支持主板才可以超频(这就是高低端主板的不一样支持特点)。同时主板所对应的内存接口一定注意,一般分为DDR3(以前的,还有更老的DDR2)和DDR4(现在主流),这两种接口不通用,同时笔记本的内存条和台式电脑的内存条不通用。 处理器只支持1600频率的内存条,可我是1866的?能用吗? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图4) 答案:很遗憾,可不可以用不看处理器而是看主板,当你的主板支持1866频率的内存,不管处理器支持多少都是可以用的,而且比如主板支持上限是2400,那么2400以下的频率都是兼容的(可以运用)。 我有两条不一样频率的内存条可以共用吗? 答案:没问题,只不过内存条的运行速度会以最低的那条为准(高的自动降下来)。当然有时会存在一些品牌的内存条之间不兼容,所以建议最好是同品牌出问题少一些。高端主板和低端主板有什么分别?是不是低端主板就不行? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图5) 答案:高端主板的拓展能力比低端主板强,同时高端芯片组的功能比低端多,但是低端的主板运用是没有问题的,主 板只是起到一个连接各部位的作用,对电脑性能影响很小,在不超频的情况下,高低端主板都可以满足处理器的供电需 求。 超频什么意思? 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图6) 简单的你可以理解为你在家玩电脑游戏,偶尔会去网吧通宵,虽然通宵比你平时玩的爽,但是很伤身体,处理器显卡一 样的道理,正常运用好比你正常玩游戏,但你超频时,处理器显卡的能力会提升,但是对硬件本身是一种伤害,搞太多 会GG。 显卡和主板有没有搭配的问题?会不会我的显卡和某些主板不适用? 答案:没有,主板和显卡没有搭配关系,只要是正常的显卡和主板均可以任意搭配。显卡和显示器的接口都是啥? 答案:看图,同时插线注意不要插错,这个都是分正反的,而且注意插在显卡的接口上,而不是主板的,现在大部分显示器是HDMI和VGA接口,而现在的显卡主要以HDMI和DVI,DP接口为主。 冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图7) |
GMT+8, 2025-9-6 08:27 , Processed in 0.156703 second(s), 16 queries .
