游戏本该怎么选?硬件参数你了解多少?
2023-5-6 09:53| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   游戏本,顾名思义,是用来打游戏,所以性能是最主要的。需要进行关心的也就是各个硬件的参数,其实现在游戏本的配件选择并没有我们想象的那么复杂,当然,首先不要相 ...
      游戏本,顾名思义,是用来打游戏,所以性能是最主要的。需要进行关心的也就是各个硬件的参数,其实现在游戏本的配件选择并没有我们想象的那么复杂,当然,首先不要相信电商天花乱坠的宣传标语,购买游戏本时,只要关心好下面这些参数配置就足够了。那游戏本该怎么选?硬件参数你了解多少?如果是大神的话,可以忽视。
处理器
  处理器,也就是我们所说的处理器。收到其他维修同行的一台笔记本,首先要看的就是处理器,它相当于是电脑的心脏,现在最合适用来打游戏的移动端处理器不外乎两种,采用四核四线程的i5-7300HQ 和四核八线程的 i7-7700HQ,玩家可以根据自己的预算进行选择。值得一提的是,采用第六代处理器的i5-6300HQ 和 i7-6700HQ 性能并不比第七代处理器弱太多,大家可以去看下对比,如果价格合适,同样可进行选择。
显卡
游戏本该怎么选?硬件参数你了解多少?(图1)
  对于玩游戏来说,显卡应该是最重要的硬件了,同时显卡也是最容易被商家吹嘘和夸大的一项。对于“吃鸡”这款游戏,最起码也要入门级的 GTX1050Ti 显卡,GTX1060 对于玩家来说是性价比最高的, 预算充足的玩家可以选择性能更强大的 GTX1070,甚至是GTX1080显卡。在选择显卡时,切记不要相信商家所吹捧的 940MX、MX150 或是等等其他的入门级显卡能够畅玩主流大作,即使能够流畅运行,也是在最低画质和最低辨别率的情况下,几乎没有任何的游戏体验。小编就用MX150的显卡玩过“吃鸡”,简直一步一卡。还有1050的显卡也玩过,低特效,勉强“吃鸡”。
显示器
笔记本的显示器也是非常重要的一个原因,可以总结为三点需要注意的内容。
  一:屏幕的类型
游戏本该怎么选?硬件参数你了解多少?(图2)
  笔记本的屏幕类型大致可分为 IPS 和 TN 两种,IPS 屏幕的色彩表现好,可视角度更广阔,但是成本较高。TN 屏幕的色彩表现一般,甚至偏白偏黄,但响应时间更快,而且成本较低,可根据自己的需要进行选择。不过小编建议上IPS的屏幕,看起来比TN好很多。
  二:屏幕的辨别率
  这个大家都知道,现在普通消费级的游戏本屏幕的辨别率基本都是 1920 x 1080,如果想要追求更加细腻的画面表现,可以进行选择2K甚至是4K屏幕,不过高辨别率也需要性能更强的显卡。
  三:屏幕刷新率
  大多笔记本屏幕的刷新率都为60Hz,只有一小部分专为电竞游戏制作的高刷新屏幕,可以达到120Hz甚至更高,可以选择的型号范围较小,如果不经常玩竞技游戏或是对于游戏的战绩没有追求,不建议购买,因为高刷新率的显示器只在部分游戏中能够显现出来,而且在价格上也非常昂贵。
  内存
游戏本该怎么选?硬件参数你了解多少?(图3)
  在笔记本内存的选择上比较简单,只需关心内存容量即可,对于现在的笔记本运用来说,8GB是最基础的容量了,如果想要在游戏中有更好的体验,或是经常多开软件,就需要16GB,甚至是32GB的容量了。“吃鸡”这个游戏个人感觉还是上16G的好,当然8G也可以玩,但没16G的流畅。
  硬盘
  现在的游戏本一般都是采用双硬盘的组合,就是一个小容量固态硬盘和一个大容量的机械硬盘。可保证速度和容量的兼顾,如果预算充足,想要更好的体验的话,可以直接选择大容量固态硬盘的版本。
  以上就是为大家介绍的游戏本怎么选的方法及其游戏本硬件参数的讲解,希望本文的分享对你有所帮助。
GMT+8, 2025-9-6 08:29 , Processed in 0.175312 second(s), 17 queries .
