相信很多朋友都曾遇到过这样的问题,电脑开机显示器无信号,主机运行应该正常,风扇转着。那么电脑开机显示器无信号如何维修呢?怎么维修呢?下面小编就来给大家介绍电脑开机显示器无信号的原因及怎么修理。 电脑开机显示器无信号如何维修 图1 电脑开机显示器无信号的原因和怎么修理如下: 原因一: 有可能台式主机和显示器的连接视频线接触不良(特别是接口处没有插好或者松动),还有可能这根连接的数据线出现问题,所以才会出现没有信号输入到屏幕,无显示,黑屏。 故障维修:只要重新拨插一下这根连接的数据线,或者更换这根数据线。 电脑开机显示器无信号如何维修 图2 原因二: 由于在内存或者独立显卡的金手指表面形成一种氧化层,造成这个内存和内存槽接触不良,显卡和显卡槽接触不良,引起的黑屏,无信号输出。 故障维修: 可以先断电,打开机厢,把内存拨出来,用橡皮擦对着金手指的部位(也就是有铜片的地方)来回的擦上几回,然后插回内存槽(或者换一根内存槽插回),就ok了。如果有独立显卡,可以将显卡也用同上的方法处理一下,然后插回显卡槽,最后装机,重启电脑就OK了(取内存的)。 电脑开机显示器无信号如何维修 图3 原因三: 就是显卡的显存出现虚焊,主芯片性能下降,显卡BIOS出现错乱,控制电源IC出现问题,都会造成显卡无法正常工作,也就是显卡坏了,自然电脑就无信号输出,也就无法显示,开机就黑屏了,,建义修理显卡,或者更换显卡。 电脑开机显示器无信号如何维修 图4 以上是关于电脑开机显示器无信号如何维修的怎么修理的介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 显示无信号专题帖:https://www.jdwx.cn/zt/30886-1.html显示器无信号专题:https://www.jdwx.cn/zt/89092-1.html |
GMT+8, 2025-9-6 08:38 , Processed in 0.202696 second(s), 17 queries .
