电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态
2023-5-6 09:52| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   大家在运用电脑过程中,会不会有这样的困扰——系统用久了之后,速度越来越慢,最后忍无可忍,只好重换系统。然而,重装固然简单,但装完系统后还要装驱动和常用软件 ...
      大家在运用电脑过程中,会不会有这样的困扰——系统用久了之后,速度越来越慢,最后忍无可忍,只好重换系统。然而,重装固然简单,但装完系统后还要装驱动和常用软件等,所以好多小伙伴都喜欢将系统进行备份。电脑越来越慢如何维修呢?下面小编就为大家分享运用两种办法将系统还原初始状态,一起来看看吧。
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图1
  电脑越来越慢如何维修?
  一、如何备份系统
  第一种方式:运用pe工具备份系统
  1、将准备好的快启动u盘启动盘插在电脑usb接口上,然后重新启动电脑,在出现开机画面时通过u盘启动快捷键进入到快启动的主菜单界面后,用键盘上的上下键将光标移至“【02】运行快启动Win08PE”并回车确定,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图2
  2、进入PE系统后系统会自动运行“快启动PE一键装机工具”,选择“备份分区”选项(以备份系统盘为例),装机工具会自动为我们选择保存路径,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图3
  3、点击“一键备份”按钮后,我们只需要等待系统自动备份完成即可,整个过程大约需要1-5分钟左右,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图4
  4、系统备份完毕后会弹出所选分区备份完成路径,点击“确定”,这样系统备份就大功告成了。
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图5
  二、如何还原系统
  第一种方式:运用快启动一键重装
  准备:
  1、下载并安装快启动U盘启动盘制作工具V7.0;
  2、下载系统镜像文件,保存到硬盘中(不能存放在要安装的系统盘内);
  一键重装步骤:
  1、打开快启动U盘启动盘制作工具(怎么制作U盘装系统工具?到快启动群(368322818)咨询),点击“选择本地系统镜像文件”右侧小图标将备份的系统文件添加到软件中,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图6
  2、选择系统安装盘,然后点击“一键重装”随后弹出“此操作将格式化所选磁盘,是否继续一键重装操作”的信息提示窗口,点击“确定”,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图7
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图8
  3、随后,快启动U盘启动盘制作工具开始将系统文件释放到所选磁盘中,直至完成后点击“立即重新启动”即可重新启动的计算机进入系统重装界面,ghost版系统无需任何操作,等待安装完成即可;原版系统则需要填写个人账户信息和个性化设置,然后等待安装完成即可,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图9
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图10
  第二种方式:pe工具还原系统
  1、将制作好的快启动U盘系统盘(U盘系统盘如何制作?不懂得话就到群(368322818)咨询客服MM)插入电脑的usb接口,重新启动按一键U盘启动快捷键进入快启动主菜单界面,选择“【03】运行MaxDos工具箱”回车,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图11
  2、随后进入到MAXDOS9.3主菜单界面,通过键盘上的上下方向键选择“D.备份/还原系统 & AUTO BACKUP/RESTORE SYSTEM”回车,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图12
  3、接着选择“R. 全自动还原系统”按回车键进入,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图13
  4、接着在弹出警告窗口中,直接点击“开始”按钮,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图14
  5、随后系统开始进行还原,稍等片刻即可,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图15
  6、系统还原成功后会有提示,此时我们选择重新启动即可通过快启动pe成功还原系统,如下图所示:
电脑越来越慢如何维修?两种办法还原初始状态 图16
  至此,怎么将系统还原到初始状态的教程就分享结束了。
GMT+8, 2025-9-6 08:27 , Processed in 0.178496 second(s), 17 queries .
