ps/2键盘鼠标圆形接口一直存在的原因
2023-5-6 09:51| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   ps/2键盘鼠标圆形接口不被淘汰的奥秘。ps/2键盘鼠标圆形接口一直存在的原因 图1  说起ps/2的历史追溯到上世纪80年代,那个时候电脑pc是开放的,ibm希望利用自身 ...
  说起ps/2的历史追溯到上世纪80年代,那个时候电脑pc是开放的,ibm希望利用自身的霸权地位垄断市场,做到利益最大化,重新制定了一个标准发明了personal 2取名《个人系统2》的电脑,这个电脑不对外开放标准,最后惨败,但是这个电脑的接口却沿用了下来就是今天的ps/2键盘鼠标接口。所以可以说ps/2就是IBM发明的!
  这么长的历史银河,这么古老的键盘鼠标接口为什么在当今这个电子浪潮中还会存在?而且ps/2键盘鼠标接口如果坏了不易维修,并且不支持热插拔,每次插拔之后都要重新启动电脑,否则无法运用。并且ps/2键盘鼠标接口体积过大,占用主板空间,接口通用度不如usb。
ps/2键盘鼠标圆形接口一直存在的原因 图2
  其实存在既有合理性,原来的ps/2键盘鼠标是不能混插的,现在主板都混合精简了,只留下一个ps/2接口,方便扩展。
  ps/2键盘鼠标接口主要的优势就是USB接口6键无冲突,PS/2口做到全键无冲突。PS/2键盘鼠标接口更加稳定(这个稳定因人而异吧两个数据传输不一样,ps/2只有扫描速率、USB为数据流传输。在生活中其实并没有什么差距,反而是USB更具有便捷性)
  bios主板对ps/2接口支持更好,就像是现在新的intel主板安装win7系统如果用USB键盘鼠标就无法控制电脑,原因是英特尔未提供酷睿七代的核心显卡和芯片组驱动,导致这些东西很难被安装,底层驱动缺失,USB接口在安装win7后不管用(当然可以后期注入和加载XHCI驱动安装)。但是运用ps/2接口就不会遇见这样的问题。
  由于全健无冲突的规划,很多高档鼠标一直沿用这个规划,由于ps/2的特殊性,所以主板厂家虽然精简了接口做成了二合一,但是并未取消ps/2键盘鼠标接口。但是随着USB接口的升级换代,取代ps/2键盘鼠标接口也不是没有可能,毕竟usb接口现在已经到了3.1带宽更大,功能扩展也会更广。ps/2键盘鼠标接口已经伴随电脑很多年,且也具有一定的特殊性现在的主板厂商还不敢贸然取消ps/2接口。
ps/2键盘鼠标圆形接口一直存在的原因 图3
  其实一开始我接触的ps/2的鼠标是上面这样的,我经常扣那个珠子出来玩,不知道谁经历过这个时期的鼠标?
GMT+8, 2025-9-7 20:03 , Processed in 0.172290 second(s), 17 queries .
